Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
[11] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 19 mar 2014, 19:42
OK lo faro domani in giornata perché ora sta arrivando sera e sono con poca luminosita in quella stanza :) grazie comunque ti faro sapere :)
Evita di citare tutti i messaggi per intero. Si capisce ugualmente.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 19 mar 2014, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto rispondi.
Foto Utenteharbiter
[12] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto UtenteElectro » 19 mar 2014, 19:51
Una foto della scatola può essere utile.
Sei sicuro si tratti di 3 interruttori?
Quanti morsetti hanno per uno i 3 frutti?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[13] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 19 mar 2014, 20:15
Electro ha scritto:Una foto della scatola può essere utile.
si sono tutti e tre interruttori che uno prima regolava comandava la luce della cucina poi una luce della sala da pranzo e una del corridoio ora praticamente è diventato per farvi capire quello in mezzo se non lo accendo gli altri 2 interruttori non vanno!!! quello a destra accende la luce del corridoio e a sinistra della sala e finché ce l interruttore in mezzo attivo io non posso spegnere la luce della sala con gli interruttori posizionati in sala !!! la scomodità quindi deriva dal fatto che sia per spegnere la luce della sala e accendere devo passare dalla cucina da quando è stato toccato prima andava tutto bene !!!comunque domani vi mandero foto più dettagliate grazie siete gentilissimi
Foto Utenteharbiter
[14] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 19 mar 2014, 20:54
è il massimo che riesco a fare dopo 11 ore di lavoro :mrgreen:
perché non vi segnate i fili prima? ](*,)
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[15] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 21 mar 2014, 12:30
VI aggiorno sulle novità allora la marca ègw 24201 gewi55 ho provato a mettere i fili marroni e grigi sopra e centrale nero ma ora non vanno gli interuttori vi invio ulteriori foto dovevo mettere anche quello giallo verde?
Foto Utenteharbiter
[16] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 21 mar 2014, 12:36
ecco altre foto
Foto Utenteharbiter
[17] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
foto 2
Foto Utenteharbiter
[18] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 21 mar 2014, 12:39
ecco come ho fatto !! devo aggiungere altri fili?
Foto Utenteharbiter
[19] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 mar 2014, 12:43
Stai facendo tentativi a vuoto, non sappiamo quale è la fase e quali i conduttori delle lampade chiamati "ritorni" ( :mrgreen: ).
Puoi postare una foto della scatola 503 al suo interno per vedere i tubi e i conduttori.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[20] Re: Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
Messaggioda Foto Utenteharbiter » 21 mar 2014, 12:56
ok questa giusto ? =) no infatti pensavo bastava cosi anche perché non capisco alla fine tutti quei fili sono collegati a un unico tubo era troppo semplice che andava apposto solo mettendo i fili nelle posizioni giuste =)
Foto Utenteharbiter
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
