OK lo faro domani in giornata perché ora sta arrivando sera e sono con poca luminosita in quella stanza :) grazie comunque ti faro sapere :)
Evita di citare tutti i messaggi per intero. Si capisce ugualmente.
Aiuto presa della corrente collegamenti sbagliati
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Una foto della scatola può essere utile.
Sei sicuro si tratti di 3 interruttori?
Quanti morsetti hanno per uno i 3 frutti?
Electro ha scritto:Una foto della scatola può essere utile.
si sono tutti e tre interruttori
VI aggiorno sulle novità allora la marca ègw 24201 gewi55 ho provato a mettere i fili marroni e grigi sopra e centrale nero ma ora non vanno gli interuttori vi invio ulteriori foto dovevo mettere anche quello giallo verde?
ecco come ho fatto !! devo aggiungere altri fili?
Stai facendo tentativi a vuoto, non sappiamo quale è la fase e quali i conduttori delle lampade chiamati "ritorni" (
Puoi postare una foto della scatola 503 al suo interno per vedere i tubi e i conduttori.
ok questa giusto ? =) no infatti pensavo bastava cosi anche perché non capisco alla fine tutti quei fili sono collegati a un unico tubo era troppo semplice che andava apposto solo mettendo i fili nelle posizioni giuste =)
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
