da
MassimoB » 2 giu 2014, 17:37
Corsari ha scritto:Ma non bisogna avere preconcetti
Purtroppo mi è capitato più di una volta di intervenire da clienti con danni creati da apparecchi non conformi made in Cina quindi qualche preconcetto me lo sono fatto
Se poi consideri l' installazione all' interno di un mobile sinceramente ci starei molto attento
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB
14,2k
6
12
13
- Expert free
da
Mike » 3 giu 2014, 10:51
Corsari ha scritto:Ma poi il grado IP4X delle lampade è solo richiesto per ....
751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale iniammabile
o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali
Si, non è il tuo caso?
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Mike » 3 giu 2014, 12:01
Corsari ha scritto:posso semplicemente fare una supposizione.
Nessuna supposizione, il grado IP riguarda l'apparecchio nel suo insieme che dovrebbe essere costruito secondo la norma di prodotto. Il problema te lo puoi porre quando hai a che fare con portalampade, lampadari. Per esempio nessuno ti vieta di cablare una lampada fluorescente sul mobile (alimentatore, starter, ecc.), in questo caso non hai un apparecchio di illuminazione ma una lampada con il suo sistema di alimentazione e in questo caso si rientra nella norma impianti.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
