LED nei mobili
[11] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 giu 2014, 17:37
Corsari ha scritto:Ma non bisogna avere preconcetti
Purtroppo mi è capitato più di una volta di intervenire da clienti con danni creati da apparecchi non conformi made in Cina quindi qualche preconcetto me lo sono fatto :D .
Se poi consideri l' installazione all' interno di un mobile sinceramente ci starei molto attento
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 2 giu 2014, 17:45
Hai ragione ma se non trovo appigli per dirgli che non se ne parla neanche non so come fare......
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[13] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 giu 2014, 18:50
Già il grado di protezione non dichiarato, il dover fare l'installazione in un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e la marcatura secondo una normativa morta nel 2009 dovrebbero far desistere il committente.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 giu 2014, 18:57
La lampada in un mobile è un impianto e come tale rientrante nel campo di applicazione della CEI 64-8 e 64-8 parte 751?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 3 giu 2014, 0:05
Chiarisco una cosa.
Ero io a chiedere il vecchio simbolo. Non c'era nulla sulla lampada.
Ad ora risolta così: ho chiesto alla ditta che costruisce questi apparecchi di dichiarare su carta intestata che possono essere installati su legno e di dichiarare il grado di protezione (anche se confermo che in un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio in base alla CEI 64-8/7 sez. 751.03.2 non è richiesto alcun grado di protezione degli apparecchi illuminanti).
Anche se ammetto che l'ultima domanda di Mike mi mette dell'ansia addosso.....
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[16] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2014, 10:02
Il grado di protezione NON è riferito alla lampada ma all'apparecchio di illuminazione, per cui alla parte elettromeccanica/elettronica. Certo è che la tecnologia LED per l'illuminazione non era ancora nata e quindi bisogna ragionare per analogia nell'ottica della "regola del'arte". Non mi preoccuperei pertanto del grado IP ma dell'idoneità dell'apparecchio ad essere installato su superfici combustibili, la dichiarazione scritta da parte del produttore è requisito necessario
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 3 giu 2014, 10:14
Ma poi il grado IP4X delle lampade è solo richiesto per ....
751.03.4 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale iniammabile
o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[18] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2014, 10:51
Corsari ha scritto:Ma poi il grado IP4X delle lampade è solo richiesto per ....
Si, non è il tuo caso?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 3 giu 2014, 11:47
Si hai ragione rientro anche io in questa casistica.
Il tuo ragionamento sugli apparechhi illuminanti è ok ...
Domanda ma per l'illuminazione del locale come faccio a distinguere tra il valore IP dato dal produttore dell'apparecchio +lampada e quello del solo involucro?
Non viene indicato.....posso semplicemente fare una supposizione.
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[20] Re: LED nei mobili
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2014, 12:01
Corsari ha scritto:posso semplicemente fare una supposizione.
Nessuna supposizione, il grado IP riguarda l'apparecchio nel suo insieme che dovrebbe essere costruito secondo la norma di prodotto. Il problema te lo puoi porre quando hai a che fare con portalampade, lampadari. Per esempio nessuno ti vieta di cablare una lampada fluorescente sul mobile (alimentatore, starter, ecc.), in questo caso non hai un apparecchio di illuminazione ma una lampada con il suo sistema di alimentazione e in questo caso si rientra nella norma impianti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
