Sistemi di distribuzione elettrica
[11] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto UtenteIho » 29 giu 2014, 10:52
ah, credevo che la radice quadrata non avesse effetto sull'entità dimensionale,
:ok:
Ma tra le altre cose, se andate a fare una prova numerica,
la corrente di cto cto a fondo linea risulta, con quella formula, più alta di quella hai morsetti del trasformatore, cosa che ovviamente non può essere.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[12] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utenteivano » 29 giu 2014, 11:56
tornando alla domanda iniziale :
i sistemi sono 3 : TN TT IT
ognuno di essi viene usato a seconda degli ambienti impiantistici.
TT: neutro a terra e masse a proprio i8mpianto di terra : impiegato nella distribuzione pubblica in BT.
per la protezione dei contatti indiretti e' imposto l'uso del differenziale , in quanto la RT utente non permette l'uso diretto dei magnetotermici per lo scopo.
TN: neutro a terra e masse collegate al neutro. usato dove si hanno proprie cabine di trasformazione.
l'uso del differenziale anche se non obbligatorio e' comunque consigliato.
viene usato in molte nazioni anche per la distribuzione pubblica in bassa tensione.
IT neutro isolato ( o a terra ad alta impedenza o resistenza) e masse collegate a terra.
viene usato per avere corrente di guasto a terra bassa o nulla e assoluta continuita' di servizio
praticamente il primo guasto a terra non provoca l'intervento delle protezioni.
richiede particolari apparecchi di controllo dell'isolamento dell'impianto
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[13] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 29 giu 2014, 17:41
ivano ha scritto:TN: neutro a terra e masse collegate al neutro.
Scusami tanto, ma la definizione di sistema TN delle 64-8 è questa:
In nessun caso si parla di collegamento delle masse dell'impianto al neutro.
Quelli erano altri tempi.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[14] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utenteivano » 29 giu 2014, 22:34
leggi bene cio che hai scritto e vedrai che dice chiaramente: le masse sono collegate a quel punto tramite il conduttore di protezione
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[15] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 giu 2014, 23:22
Mi sento di dare ragione ad Ivano, non fosse altro per quello che ritengo un motivo semantico.
Se la prima lettera del sistema, si riferisce al collegamento del neutro (secondario del trasformatore), la seconda lettera è risaputo identificare il collegamento delle masse degli utilizzatori.
In questo caso le masse sono collegate al neutro del sistema attraverso un conduttore separato (il PE).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 30 giu 2014, 0:22
Sono spiacente, ma resto della mia opinione.
Il collegamento delle masse al neutro era una pratica ammessa dalle norme CEI nei primi anni 60 (quando portavo ancora i pantaloncini corti, ecco il motivo di una fotografia che tradisce la mia nostalgia per quegli anni) e successivamente proibita.
Da molti anni le masse vanno collegate al conduttore di protezione PE (per il TN-S, ma con il TN-C o il TN-C-S le cose non cambiano comunque) e non al conduttore di neutro N.
Il fatto che poi entrambi questi conduttori confluiscano nel centro stella del trasformatore lo trovo semanticamente irrilevante.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[17] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 giu 2014, 12:28
gioca21 ha scritto:Sono spiacente, ma resto della mia opinione.
non devi dispiacertene!
adesso non ho tempo, ma più tardi se ci riesco proverò a riprendere il discorso, senza nessuna presunzione di farti cambiare opinione si intende!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[18] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utentebadilant » 30 giu 2014, 12:44
Nel caso di sistemi TN-S , le masse vanno solo ed esclusivamente collegate al conduttore di terra denominato PE, e non al neutro N.
Nel caso di sistemi TN-C, le masse vanno collegate ad un unico conduttore che si chiama PEN, se fosse presente anche il PE , non sarebbe allora un sistema TN-S.
Per me avete tutti e due ragione, ma non riuscite a mettervi d'accordo. O_/
Ciao.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[19] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 giu 2014, 13:25
Sono d' accordo con Foto Utentebadilant
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[20] Re: Sistemi di distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 giu 2014, 14:01
badilant ha scritto:Nel caso di sistemi TN-S , le masse vanno solo ed esclusivamente collegate al conduttore di terra denominato PE, e non al neutro N.
Ivan, nessuno discute su questo punto, ci mancherebbe.
Ma dov'è collegato il suddetto PE in un impianto TN-S se non al neutro del sistema?
Ovviamente il collegamento deve essere esclusivamente quello a monte di tutto l'impianto, ovvero sul centrostella del trasformatore.
Da quel punto in poi, il PE risulta elettricamente in parallelo al neutro del sistema anche se la sua funzione assolve a tutt'altro compito.
Per questo motivo la nomenclatura TN, indica con la seconda lettera il collegamento franco al neutro (centrostella) del sistema e non ad un impianto di terra locale (TT, IT), poi è tacito che tale collegamento viene eseguito per mezzo del PE (che non è "la terra" !)
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
