Ma tra le altre cose, se andate a fare una prova numerica,
la corrente di cto cto a fondo linea risulta, con quella formula, più alta di quella hai morsetti del trasformatore, cosa che ovviamente non può essere.
ivano ha scritto:TN: neutro a terra e masse collegate al neutro.
gioca21 ha scritto:Sono spiacente, ma resto della mia opinione.
Da molti anni le masse vanno collegate al conduttore di protezione PE (per il TN-S, ma con il TN-C o il TN-C-S le cose non cambiano comunque) e non al conduttore di neutro N.
badilant ha scritto:Nel caso di sistemi TN-S , le masse vanno solo ed esclusivamente collegate al conduttore di terra denominato PE, e non al neutro N.
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
