Faretti led a 12v incassati e problemi di intermittenza
[11] Re: Faretti LED a 12 V incassati e problemi di intermittenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2014, 10:40
Ci sono alcuni punti che non sono molto chiari per quanto attiene il trasformatore ma, in linea generale credo dipenda molto da questo che, piu' di tanto, non riesce a dare in termini di corrente.
Fatti due conti a spanne, potrebbe sostenere si e no tre lampade.
[12] Re: Faretti LED a 12 V incassati e problemi di intermittenza
Messaggioda Foto Utentemir » 14 ago 2014, 12:03
INCATRAMATO ha scritto:Grazie Mir per la risposta...
prego,
INCATRAMATO ha scritto:lampade ... LED MR 16 GU 5.3 plus da 5 W con alimentazione AC/DC a 12 V.
INCATRAMATO ha scritto:Trasformatore...Pico wol.f 60 v2 .. PRI 230/240 V - 50/60 Hz, sec. 11,5 Vac 10-60 W, ...-
fin qui ci siamo,lampade alimentabili in ac, e trasformatore con uscita in ac;
INCATRAMATO ha scritto:Lunghezza complessiva linea di alimentazione max 2,5 mt. Sezione dei conduttori 1,5 mm
ok,
INCATRAMATO ha scritto:coll. 4 lampade in parallelo collegate al trasformatore.
con quattro faretti abbiamo una potenza complessiva pari a W_{Tot}=4\cdot 5=20W
pertanto si chiede al trasformatore un'intensità di corrente di I=\frac{W}{V} =\frac{20}{11,5}=1,73A
ed il trasformatore può fornire sino a I=\frac{W}{V} =\frac{60}{11,5}=5,21A
quindi soddisfa in pieno il carico,ovvero le quattro lampade ad esso collegate;
pertanto a spanne,non sembrano esserci problemi e/o difetti di compatibilità,o caratteristiche; l'impianto deve funzionare; ora mi viene da pensare (escludendo possibili falsi contatti nel cablaggio,o collegamenti diversi) che sia il trasformatore il colpevole del malfunzionamento, un sospetto mi veniva nel fatto che essendo un trasformatore dimmerabile,non sia qui la possibile anomalia in termini di connessioni,ma cercando nel sito,questi fornisce due chiari schemi di collegamento che escludono anche questa possibilità.
quindi non resta che provare ad alimentare l'impianto realizzato con un trasformatore con uscita 12 Vac e verificarne il funzionamento.
[13] Re: Faretti LED a 12 V incassati e problemi di intermittenza
Messaggioda Foto UtenteINCATRAMATO » 14 ago 2014, 21:57
Ho già provato a mettere un nuovo trasformatore ma non è cambiato nulla.
Non so più cosa fare.
[14] Re: Faretti LED a 12 V incassati e problemi di intermittenza
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ago 2014, 0:50
INCATRAMATO ha scritto: non è cambiato nulla.
significa, che è rimasto il difetto dell'intermittenza, o altro ?
se è rimasto il difetto dell'intermittenza, posso chiederti di postare,ovviamente con fidocadj, lo schema di come sono realizzati i collegamenti specificando l'utilizzo eventuale di morsetti o altro per derivazioni di collegamento nel cablaggio, e se possibile quando il circuito è in funzione potresti misurare la tensione con un multimetro digitale o analogico in posizione Vac all'uscita del trasformatore con i led collegati ?
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
