Candy ha scritto:Se per questo, ti puoi anche sdraiare sulle rotaie di un linea ad alta frequentazione.
Terra sui secondari
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
se dovesssi costruire un quadro elettrico apribile attraverso una portella fissata con dei bulloni o chiusa con una chiave e all'interno fosse sprovvisto di protezioni per contatti diretti, e sul manuale scrivo di non aprirlo se non prima di aver tolto alimentazione o se aprendo la portella vengono sganciati tutti i circuiti sono a posto dal punto di vista normativo?
Nel caso di apertura della portella senza togliere l'alimentazione la tensione di rete arriverebbe a monte per esempio a magnentotermici e portafusibili , questi devono avere obbligatoriamente protezioni per contatti diretti, anche se viene scritto nel manuale e sul quadro di togliere sempre alimentazione prma di aprire la portella?
Vale anche se dovessi costruire un'apparecchiatura prototipo? Le precise norme a cui ti riferisci contemplano la possibilità di avvertire di non aprire la portella se non prima aver scollegato l'alimentazione?
In genere i quadri elettrici in applicazioni industriali hanno sulla portella il rinvio di comando dell'interruttore generale di quadro,e se il rinvio non si porta in posizione di zero, quindi interruttore in off, il quadro o meglio la portella non si apre, le Norme da considerare sono diverse e se non erro le CEI 17..
in un caso come quello che hai descritto quindi con sgancio, se per esempio un operatore si accorge che il cavo che arriva su un portafusibile fosse con morsetto allentato e sprovvedutamente andasse ad avvitarlo con un cacciavite non isolato e senza guanti. Sarebbe totalmente responsabile anche se chi ha fatto il quadro non ha indicato quali fossero i punti sotto tensione anche a portella aperta?
Ci sono dei cartelli adesivi che in genere sono attaccati tipo il fulmine.. questi sono obbligatori?
Ultima modifica di
core il 3 nov 2014, 0:24, modificato 1 volta in totale.
core ha scritto:un operatore si accorge che il cavo che arriva su un portafusibile fosse con morsetto allentato e sprovvedutamente andasse ad avvitarlo con un cacciavite non isolato e senza guanti
ma dai, sta diventando imbarazzante questa discussione
le mani nei quadri ce le possono mettere solo operatori addestrati che abbiano un adeguata formazione e preparazione tecnica, in questi casi poi, spesso non è necessario nemmeno avere lo schema sotto mano per operare comunque in sicurezza
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
core ha scritto:se per esempio un operatore si accorge che il cavo che arriva su un portafusibile fosse con morsetto allentato e sprovvedutamente andasse ad avvitarlo con un cacciavite non isolato e senza guanti.
chi interviene su un quadro elettrico,esegue un lavoro elettrico e perché possa eseguire questo tipo di attività deve avere la sua abilitazione PES che prescinde da una adeguata formazione teorico-pratica,pertanto quella che hai indicato non è un'operazione possibile da un'addetto ai lavori, ben sa che nell'esguire un'attività di lavoro elettrico devono essere eseguite delle procedure che ti garantiscano la sicurezza,come ad esempio quella della verifica di avvenuto sezionamento o del circuito interessato, e la verifica strumentale dell'assenza di tensione, fermo restando l'utilizzo previsto dei dovuti DPI.
core ha scritto:Sarebbe totalmente responsabile anche se chi ha fatto il quadro non ha indicato quali fossero i punti sotto tensione anche a portella aperta?
la realizzazione del quadro elettrico deve rispettare quanto prescrive la norma, ed altrettanto deve farlo chi opera sugli impianti elettrici, la legge non ammette ignoranza.
si in effetti i PES devono sempre togliere tensione prima di operare, anche per misurare una tensione devono farlo collegando lo strumento senza tensione di rete e solo dopo alimentare tenendo la giusta distanza..
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
