Problema Magnetotermico e Lampadario
[11] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 dic 2014, 22:35
popi ha scritto:Raga, oggi ho comprato interruttore magnetotermico BTicino FA881C10.
Il negoziante mi ha detto che questi sono buoni. Cosa ne pensate?
In questi giorni lo provo e vi faccio sapere come va.
Trovami un negoziante che ti offra un articolo e ti dica che non sono buoni.
Nessun riferimento alla casa bticino
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[12] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto Utentepopi » 30 dic 2014, 23:27
PierLuigi hai ragione, infatti ho chiesto un vostro parere.
Il vecchio magnetotermico era un E81NA/10 mentre il nuovo è un FA881C10. Ora a parte che quello vecchio era a due moduli e il nuovo è a un modulo (ahimè nn sono riuscito a trovarlo da due), anche il vecchio dovrebbe essere un 1P +N, giusto ??? Non riesco a trovare informazioni su internet sul vecchio modello.
Foto Utentepopi
[13] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 31 dic 2014, 1:20
popi ha scritto:anche il vecchio dovrebbe essere un 1P +N, giusto ???.
Si O_/
597 4 6
[14] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 dic 2014, 3:54
Sinceramente prima di sostituire pezzi ad-minchiam ( in senso non offensivo ovviamente ) avrei verificato alcuni punti.
1) stato del trafo con eventuali misure.
2)stato del lampadario con verifiche a vista e strumentali.
3)avrei collegato lampadario e trafo ad un' altra linea.
4)misure di carico della linea interessata (potresti essere al limite della protezione)
1001)nel dubbio evita di far danni e chiedi altri chiarimenti (o affidati ad un esperto)
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[15] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto Utenteeliop » 31 dic 2014, 6:59
I trasformatori toroidali danno spesso questi problemi per via delle alte correnti di inserzione ,che possono far intervenire un interruttore in curva c, in questi casi o usi un interruttore in curva D oppure un softstart apposito per queste applicazioni tipo quelli della Relco.
Foto Utenteeliop
345 6
[16] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto UtenteLUCEBUIA » 1 gen 2015, 18:26
Salve amici del forum sono un nuovo iscritto e mi piace condividere con voi la soluzione di problemi, dubbi e idee.
Sono d'accordo con Attilio, visto che le connessioni e i conduttori sono a posto, prova a sostituire il magnetotermico.
Facci sapere se il problema si è risolto
Foto UtenteLUCEBUIA
5 1
[17] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto Utentemir » 1 gen 2015, 18:40
In effetti come ti hanno suggerito,il trasformatore toroidale ha una corrente di inserzione (inrush current) superiore rispetto ad un trasformatore a mantello,che può determinare il difetto da te lamentato nelle accensioni, in genere l'inrush current viene limitata con qualche dispositivo,ad esempio un'adeguata NTC in serie all'alimentazione del trasformatore.
Ora rileggendo il primo topic, in particolare:
popi ha scritto: Così, un bel giorno smonto il mio lampadario e sostituisco il trasformatore toroidale presente sul lampadario (un TECA 350VA PRI 220 V SEC 12 V) con un altro trasformatore che avevo(un LARIO 300VA). Ebbene, per circa due mesi tutto ha funzionato meravigliosamente.
non è escluso che il trasformatore installato non abbia la protezione adeguata al tipo di alimentazione dello stesso, pertanto sostituendo l'originale con un identico trafo si potrebbe risolvere il problema.
[18] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto Utentepopi » 2 gen 2015, 16:01
Vi ringrazio tutti per l'aiuto che mi state dando.
Rispondo innanzitutto a mir. Quando ho sostituito il vecchio trasformatore, tutto ha funzionato per un bel po' di tempo, circa due mesi se non sbaglio, ma poi di nuovo lo stesso problema. E poi, mi stranizza come mai non avevo mai avuto problemi prima, per anni, sempre lo stesso lampadario.
Per quanto riguarda
Foto UtenteMassimoB ha scritto:Sinceramente prima di sostituire pezzi ad-minchiam ( in senso non offensivo ovviamente ) avrei verificato alcuni punti.
allora, non è che mi sono svegliato un giorno e ho iniziato a sostituire e provare.
Quando si è verificato il problema, la prima cosa che ho fatto è stata quella di controllare per bene i fili che alimentano il lampadario...poi, visto che il problema continuava ho chiamato un elettricista qualificato della zona, il quale mi ha consigliato di sostituire il trasformatore. Poi ho sostituito anche il relè, tanto per quel che costano visto che c'ero volevo mettermi al sicuro... però ancora non ho risolto del tutto. Ora, per quanto riguarda il carico della linea, lo escluderei, visto che ho fatto più volte la prova con tutto spento, accendendo e spegnendo solo il lampadario e il magnetotermico, dopo qualche click tornava a scattare.
Poi a vista, sembra tutto a posto come ripeto. Adesso proverò questo nuovo magnetotermico appena possibile, in questi giorni non ho avuto tempo. Sto sostituendo i fili interni del lampadario e appena lo rimonto attacco il nuovo magnetotermico alla linea e vi farò sapere. Anche io avevo pensato ad un magnetotermico di curva D però qui in zona non sono riuscito a trovarlo. Se il problema continuasse anche con questo, poi vedrò di procurarmene uno.
Auguri di Buon Anno a tutti :D
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 2 gen 2015, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto soggetto della citazione, avevi messo erroneamente il mio nome
Foto Utentepopi
[19] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto Utentemir » 2 gen 2015, 20:21
l'aspetto che mi lascia perplesso è il fatto che...
popi ha scritto:circa due mesi se non sbaglio, ma poi di nuovo lo stesso problema.
cioè sei tornato al problema originario e dopo un periodo di funzionamento, ora se in quel lasso di tempo le condizioni di impianto-utilizzo non sono cambiate ed il lampadario ha passato ogni tipo di controllo , mi viene da incriminare il magnetotermico, facilmente provabile quando il difetto si manifesta, alimentando il lampadario d auna linea completamente diversa e sotto un altro magnetotermico, magari utilizzando una prolunga provvisoria...e se possibile misurando anche l'assorbimento... ;-)
[20] Re: Problema Magnetotermico e Lampadario
Messaggioda Foto Utentepopi » 2 gen 2015, 23:07
SInceramente, la prova di attaccare il lampadario ad un'altra linea non l'ho fatta. Potevo in effetti attaccarlo alla linea prese e provare. Beh vediamo cosa succede con il nuovo magnetotermico.
Spero di montarlo la prox settimana.
Foto Utentepopi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
