Prove di intervento differenziali
[11] Re: Prove di intervento differenziali
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 apr 2015, 10:00
Dalla figura direi che per correnti tra 15 e 30 mA il dispositivo deve scattare entro 0,5s, che ne pensate?
E' sbagliato.
Tra 15 e 30 mA, può intervenire o anche no. Figurati se deve intervenire entro un certo limite temporale.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[12] Re: Prove di intervento differenziali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 apr 2015, 10:33
Qualche link a documenti scritti nella lingua degli Ittiti o Hyksos no? :-)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Prove di intervento differenziali
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 8 apr 2015, 10:42
non so ho una predilizione per l'austroungarico :D :D :D
comunque guardando la norma i soli valori fissati sono per Id -2Id e 5Id quindi è corretto quanto detto da 6367 ed Attilio
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[14] Re: Prove di intervento differenziali
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 apr 2015, 10:47
io ho l'edizione '98 della CEI 17-5, che altro non è che la traduzione italiana della IEC 60947-2,
le definizioni mi sembrano chiare specialmente quando si parla di corrente differenziale massima di non intervento, che è stabilita in 0,5 Idn,
oltre quel valore fino al valore di Idn non sappiamo cosa può succedere, è possibile che l'interruttore intervenga oppure no (probabilmente interviene con comportamento simile a quello della curva indicata nel link)
ma è un comportamento ininfluente per la verifica strumentale del funzionamento,
i paletti sui tempi di intervento alle varie correnti differenziali a partire da quella nominale invece sono ben specificati e a quelli bisogna attenersi,
per questo continuo a credere che a 0,5 Idn l'interruttore non deve intervenire, altrimenti che indicazione utile ci da questa specifica verifica?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Prove di intervento differenziali
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 8 apr 2015, 11:46
credo riguardo alla figura di aver capito il perché dei 0,5 s, si riferiscono a differenziali con ritardo intenzionale.
Scusate la confusione era scritto ma non avevo letto :oops:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[16] Re: Prove di intervento differenziali
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 apr 2015, 19:31
Certo.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[17] Re: Prove di intervento differenziali
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 9 apr 2015, 20:49
Quindi riassumendo, le prove che ci vengono chieste di fare non sono poi da buttare. Ha un senso fare anche per 0,5 della Idn e per 2 o 5 volte la Idn.
Quello che non capisco pero' rimane la periodicita' : ogni 6 mesi, pur sapendo dei disservizi che si causano e non da meno i costi.( che paghiamo chiaramente noi anche se indirettamente)
Va bene, grazie a tutti per i chiarimenti.
50 1 2 5
