Quella parte invece manca a me perché non ho ancora sperimentato.
Mi confermi quindi che l'intervento "fisico" è banale?
Adeguamento A72 TELEDISTACCO in remoto impianti in MT>100kW
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
l'intervento fisico è nullo o quasi, è sufficiente portare alimentazione ausiliaria al M-GSM e collegare tramite thybus il modem al NV10P. Per impianti esistenti non occorre il feed back dell'avvenuta apertura interfaccia tramite contatto ausiliario. Si ci collega con il programmino M-GSM al modem e si mette pin e numero di telefono (per ora solo di prova), poi con thysetter si fa riconoscere il modem come fosse un MRI e si abilita telescatto su uscita virtuale IN3 andando ad agire su K1 e K7 (feed back comando apertura)
Il modem thytronic in pratica è gia tutto configurato di default, la scheda deve avere pin altrimenti non funziona
Perfetto. Gentilissimo e chiarissimo.
Grazie.
Grazie.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Se c'era installato programma di richiusura va aggiornato pure quello, loro te lo inviano nuovo da sovrascrivere al vecchio dandogli la matricola del M-GSM che utilizzi, almeno io procedo cosi
Il cliente in questione non ce l'ha ma mi hai fatto venire in mente un'altra cosa!
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Giovepluvio
Ciao. Sul portale ENEL è possibile effettuare la procedura per l'A72 (del.421/14) anche con un account diverso da quello del produttore?
Cerco di spiegarmi meglio: ho un mio account che usai per le domande di connessione di amici da cui avevo ricevuto delega. Ora dovrei fare l'adeguamento A72 per un altro impianto: inserendo il POD, nei dati del produttore compare però il mio nominativo e non è modificabile.
L'impianto in questione è stato allacciato prima dell'avvento del portale produttori (procedura cartacea), quindi attualmente non ha un account.
Grazie!
Grazie!
Ciao Giovepluvio, grazie.
Riassumendo: mentre ad altri distributori basta una dichiarazione, ENEL oltre a pretendere una caterva di dati che già ha, chiede anche di fare una nuova registrazione a portale con relativa raccomandata ecc ecc !?
Lo dici come se fosse una novità...
Giovepluvio
Alla burocrazia fine a se stessa pensavo di essere abituato, ma non volevo credere che si possa effettuare tutta la procedura di allaccio di nuovi impianti con delega del produttore e non un "banale" A72! Mi sembra davvero assurdo
39 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 165 ospiti
