Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
[11] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 29 lug 2015, 22:52
alexpetros ha scritto:
Per quanto riguarda i gruppi musicali ne ho sentite di ogni, però per chiederti 50kW chi hai chiamato, bon Jovi? :shock:
una coverband famosa in tutta Italia e che ha fatto anche qualche tappa all'estero...non so se hanno fatto i fighi con la richiesta, però il concerto è stato tanto figo! :cool: Scherzo ovviamente, mi sembra solo strano che il picco sia stato meno di 10 kW considerando anche la "potenza sonora rilevante" durante il concerto!
La prossima volta potresti chiamare il mio gruppo, chiediamo 3 kW, però quello che risparmi in corrente lo spendi in birre sul palco ;-)
A parte gli scherzi, una volta ci è toccato suonare con l'impianto che ti descrivevo qualche post fa collegati ad una presa da 10A :shock:, e niente si è discostato dall' usuale.
Per quanto riguarda la "potenza sonora", noi con le casse che fanno 2800w RMS, non più di un mese fa abbiamo ricevuto critiche per il volume troppo alto in un tendone di 15m x 60m... gli amplificatori digitali che ci sono nelle casse odierne fanno miracoli!
Credo che dovrebbero essercene di più di persone come te che vanno ad indagare sul perché di un dato risultato per aumentare la propria conoscenza e riuscire a capire come agire successivamente al presentarsi di un problema. :D
1.228 2 6 11
[12] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 lug 2015, 23:05
:ok:
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[13] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 30 lug 2015, 6:58
Quando negli anni '60 suonavo il basso al Piper di Milano, il mio amplificatore a valvole (push-pull di 807) arrivava a malapena a 100 W, una potenza piu' che sufficiente per far apprezzare la musica senza intontire.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[14] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto Utenteelettro » 30 lug 2015, 19:52
Anche se siamo un po OT, posso affermare che è l'efficienza del diffusore a fare la differenza, un guadagno di 3dB in potenza sui 1000Hz, si traduce come un rapporto pari al raddoppio della potenza installata.
Per il resto, quando si tratta di alimentare un set per uno spettacolo al pubblico, gli esperti sanno bene che, questi elementi installati - ovvero strumenti e soprattutto gli amplificatori, promuovono una distorsione contingente della forma sinusoide, tanto da gravare anche sulla qualità dell'alimentazione degli altri dispositivi installati. Più che di potenza installata , è bene parlare di qualità della alimentazione. Questo è uno di quei casi in cui il contributo armonico prodotto dai carichi distorcenti può dettare altri inconvenienti, ma è un argomento vasto.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 31 lug 2015, 13:28
alexpetros ha scritto: Quest'anno, essendo stata superiore la richiesta, hanno dovuto "aggiungere un trasformatore dedicato" (queste sono state le parole degli operai), in pratica hanno collocato un'altra cassetta accanto a quelle esistenti, impiegando mezza giornata di lavoro, con all'interno un contatore più grande rispetto al passato, in cui c'erano contatori identici a quelli domestici.
alexpetros - rispetto alla tua citazione potrebbe trattarsi con molta probabilità di una inserzione semi diretta, quindi per vedere la misura effettiva occorre tenere conto della costante K.
Se riesci a postare una foto dell'installazione in cui siano evidenti i rapporti dei presunti TA, potremmo chiarire meglio.
Marco 62
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[16] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 lug 2015, 13:44
Una foto sanerebbe ogni dubbio...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[17] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto Utentealexpetros » 31 lug 2015, 16:01
Purtroppo si parla di installazione temporanea, per un periodo limitato ai 3 giorni dell'evento. Entrambe le colonnine montate dagli operai Enel sono state smontate, quindi non ho più la possibilità di fare una foto...l'unica cosa che posso mostrarvi è la foto fatta al contatore per la lettura della Pmax.
30 2
[18] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 1 ago 2015, 0:58
La foto del misuratore è esaustiva in parte, comunque cerchiamo di ricostruire la configurazione dell'installazione.
Se hai richiesto una potenza di circa 31 kW/32 kW fornita alla tensione di 400 V trifase, in rapporto alle caratteristiche costruttive del GdM in foto e la misura della potenza max rilevata di 8.7 kW, il coefficiente K dovrebbe essere pari a 2,5 / 3.
Quindi il valore misurato è riferito ad un assorbimento effettivo di circa 22 kW / 26 kW.
Se l'installazione è stata effettuata alla tensione di 230 V trifase, devi moltiplicare il coefficiente K indicato per 1,73, il risultato comunque non cambia.
Marco 62
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[19] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto Utentealexpetros » 1 ago 2015, 4:33
Su questo contatore sono stati richiesti 50kW, i collegamenti sono stati fatti sia in trifase sia in monofase.
Specifico che il contatore in foto è quello relativo a cucina e area mercatini, mentre l'area concerto era collegata ad un altro contatore (da 40kW)
30 2
[20] Re: Assorbimento e potenza max assorbita secondo ENEL
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 1 ago 2015, 9:08
Non avendo i dati dei riduttori di corrente, dobbiamo sempre ipotizzare una configurazione d'impianto che in rapporto alla potenza letta sul GdM, fa presumere in questo caso una potenza max trifase effettiva di circa 44 kW.
Marco62
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
