VanDerGraaf ha scritto:Altrimenti se la misura di terra da un valore superiore si procede con la verifica della non pericolosità della tensione di contatto.... e quindi con il relativo procedimento , solo in questo particolare caso la verifica del V. cont. diventerebbe un attività periodica,ok?
La verifica periodica dell'impianto di terra in impianti con propria cabina di trasformazione, va fatta per la Media Tensione che per la Bassa Tensione. La verifica della tensione di contatto (e una volta era anche di passo), riguarda solo il lato Media Tensione (CEI 99-2). Sul lato Bassa Tensione verifichi il coordinamento con il dispositivo di protezione, se non è coordinato, devi regolare o cambiare il dispositivo o altro (CEI 64-8).
