se ne e' gia' parlato ma non trovo il post.
le norme attuali impongono ai distributori in regime TT ( tutti i distributori in BT) un valore massimo della RT
del neutro.
tale valore permette una sicura corrente di guasto non superiore ad un amper.
da qui l'imposizione massima di Idn max 1A nei sistemi alimentati in TT dai distributori
leggete questo: Ora grazie all'articolo 5.1.2 della CEI 0-21 si è chiarito definitivamente che la rete di distribuzione in BT costituisce un sistema TT e viene imposto che il distributore colleghi il neutro ad un impianto di terra avente resistenza <= a 170 ohm così da permettere l'intervento dei differenziali supponendone cautelativametne una corrente nominale d'intervento differenziale Idn = 1 A.
Taratura differenziali a valle fornitura
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sì, ma non obbliga alla taratura di Id a 1A, per la protezione dai contatti indiretti rimane competente la CEI 64-8.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
ivano ha scritto:se ne e' gia' parlato ma non trovo il post.
del neutro.
Sono pienamente in sintonia con la tua deduzione ed aggiungo che un buon progettista deve tenere nel dovuto conto ciò che dice la norma C E I 0-21.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 121 ospiti
