Resistenza di precarico o cosa?
[11] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 ott 2015, 14:51
dubito tu possa trovare bella pronta quella che serve a te, si tratta di un'applicazione particolare con correnti molto elevate.
Più che su siti di distributori come RS e TME forse ti tocca cercare tra la ricambistica di veicoli elettrici e muletti elettrici...
32,6k 7 11 13
[12] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 ott 2015, 16:22
Non ho capito nulla dalla vita. No sapevo che bastasse cercare su RS o TME per comperare cosa serve... Come sono asino.
Mi compero subito una "soluzione a tutti i problemi".
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ott 2015, 20:01
jumpjack ha scritto:Non mi serve una semplice resistenza.
Mi serve un circuito attivo che controlla una resistenza e un relè...
Forse ti occorre un dispositivo che regoli la precarica di un circuito, sfruttando le caratteristiche di un resistore R controllato dal contatto di un relè K appartenente al dispositivo, e forse il resistore dovrà essere opportunamente dimensionato ...
jumpjack ha scritto:...colpa mia che ci sono entrato, dovevo entrare nel negozio di abbigliamento accanto.
Non è necessario, l'abito non fa il monaco. ;-)
[14] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ott 2015, 20:13
Mi serve un circuito attivo che controlla una resistenza e un relè: all'inizio il circuito fa passare una piccola corrente attraverso la resistenza; dopo qualche secondo scatta il relè che attiva la connessione diretta bypassando la resistenza.
Un banalissimo timer insomma, fattibile con un NE555 per esempio ;-)
"circuito antiscintilla", e serve a evitare gli scintilloni quando si collega una batteria ad alta tensione (nel mio caso 60V) al carico; si tratta di una "resistenza attiva", che cioè resta collegata solo per i pochi secondi necessari a far passare inizialmente una piccola corrente, dopodichè la resistenza viene sostituita da una connessione diretta.
Perfetto, ti basta regolare il timer in base ai secondi che ti servono per caricare i condensatori senza far scintille ;-)
PS: era sottinteso che al timer vada aggiunto relè e resistore adeguati allo scopo. O_/
Deve precaricare i condensatori della centralina di un motore Brusheless da 60V/5000W.
Che fanno più di 83A :shock: #-o
Sicuro di questi dati?
(Per mia semplice curiosità, puoi farmi vedere quel motore? :roll: )
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 23 ott 2015, 21:56
Per me il thread si può chiudere, è del tutto inutile.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[16] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ott 2015, 21:57
:shock:
ma come?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[17] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ott 2015, 21:59
jumpjack ha scritto:il thread si può chiudere, è del tutto inutile.
Ma no, è stato molto utile. ;-)
[18] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 ott 2015, 22:03
Prima che si chiuda il thread, voglio fare una domanda. Domanda dettata anche da un certo tipo di esperienza fatta in passato.
In un simile circuito, teorico o reale che sia, chi è che fa "le scintille"? Quando? E perché?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ott 2015, 22:04
Io intanto non ho capito perché mi son beccato quel -1 :-M :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utenteibra il 23 ott 2015, 22:09, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
-1
[20] Re: Resistenza di precarico o cosa?
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 23 ott 2015, 22:06
Ho deciso che spendere 6 euro di spedizione in più per comprarla da un'altra parte invece che su TME insieme ad altre cose è meno faticoso che leggere questo thread.
Se volete, potete studiare il datasheet di questa cosa inesistente e imparare una cosa nuova:
http://www.nothnagel-marine.de/product_ ... ltage.html
E' lo stesso link del primo post.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
