Cavo per videocitofono assieme ai cavi linea
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Franco012 ha scritto:Poiché la normativa prevede che la classe d'isolamento di entrambi i cavi dev'essere almeno pari a quella del cavo con maggiore isolamento...
Occhio, non mi pare che la norma richieda questo, quanto piuttosto che tutti i cavi siano isolati per la tensione nominale del sistema.
Altrimenti da quanto scrivi si potrebbe dedurre che se il cavo di energia fosse un FG7R 0,6/1 kV allora anche il cavo di segnale dovrebbe essere isolato per 600 V fase-neutro, cosa che non è richiesta se la tensione è la solita 230 V.
Sebastiano
L'osservazione è giusta.
Nota comunque che più avanti, al punto [6] ho precisato meglio il concetto, dicendo che:
Si presume che chi ha fatto l'impianto abbia utilizzato, per i 230 volt, un isolamento adeguato a tale tensione.
la norma prevede la coesistenza di cavi a diverse tensioni, purché l'isolamento di entrambi sia quello previsto per il cavo che richiede il maggior isolamento.
Grazie a tutti il cavo è stato posato negli anni 80 non so cosa sia ma sono 3 cavi da 6 mmq ora io ho intenzione dio rifare tutto l'impianto e metterò 3 cavi FASE NEUTRO TERRA N0V7-K ed in contemporanea avrei intenzione di cambiare il citofono visto che è qualche anno che non funziona più.
aika ha scritto:Avrei intenzione di cambiarli perché non mi sembrano non propaganti l'incendio giusto ?
Gli N07V-K sono cavi non propaganti l'incendio. Ma nel residenziale tradizionale sono più che idonei cavi non propaganti la fiamma, tipo H07V-K.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 249 ospiti
