Cavo per videocitofono assieme ai cavi linea
[11] Re: Cavo per videocitofono assieme ai cavi linea
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 gen 2016, 11:16
Sono pienamente d'accordo con te, ma qui si parla di 2 mt di tubazione elettrica.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: Cavo per videocitofono assieme ai cavi linea
Messaggioda Foto Utentesebago » 24 gen 2016, 11:21
Franco012 ha scritto:Poiché la normativa prevede che la classe d'isolamento di entrambi i cavi dev'essere almeno pari a quella del cavo con maggiore isolamento...
Occhio, non mi pare che la norma richieda questo, quanto piuttosto che tutti i cavi siano isolati per la tensione nominale del sistema.
Altrimenti da quanto scrivi si potrebbe dedurre che se il cavo di energia fosse un FG7R 0,6/1 kV allora anche il cavo di segnale dovrebbe essere isolato per 600 V fase-neutro, cosa che non è richiesta se la tensione è la solita 230 V.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[13] Re: Cavo per videocitofono assieme ai cavi linea
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 24 gen 2016, 12:15
L'osservazione è giusta.
Nota comunque che più avanti, al punto [6] ho precisato meglio il concetto, dicendo che:
la norma prevede la coesistenza di cavi a diverse tensioni, purché l'isolamento di entrambi sia quello previsto per il cavo che richiede il maggior isolamento.
Si presume che chi ha fatto l'impianto abbia utilizzato, per i 230 volt, un isolamento adeguato a tale tensione.
5.842 3 4 8
[14] Re: Cavo per videocitofono assieme ai cavi linea
Messaggioda Foto Utenteaika » 24 gen 2016, 12:35
Grazie a tutti il cavo è stato posato negli anni 80 non so cosa sia ma sono 3 cavi da 6 mmq ora io ho intenzione dio rifare tutto l'impianto e metterò 3 cavi FASE NEUTRO TERRA N0V7-K ed in contemporanea avrei intenzione di cambiare il citofono visto che è qualche anno che non funziona più.
Foto Utenteaika
45 1 4
[15] Re: Cavo per videocitofono assieme ai cavi linea
Messaggioda Foto Utenteaika » 24 gen 2016, 12:50
Avrei intenzione di cambiarli perché non mi sembrano non propaganti l'incendio giusto ?
Foto Utenteaika
45 1 4
[16] Re: Cavo per videocitofono assieme ai cavi linea
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 gen 2016, 15:10
aika ha scritto:Avrei intenzione di cambiarli perché non mi sembrano non propaganti l'incendio giusto ?
Gli N07V-K sono cavi non propaganti l'incendio. Ma nel residenziale tradizionale sono più che idonei cavi non propaganti la fiamma, tipo H07V-K.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
