Linea dal contatore
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chi sostiene sia obbligatorio l'installazione dei differenziali è pregato di motivare tramite qualche articolo di qualche norma o ancor meglio tramite la regola dell'arte.....
La separazione delle linee montanti la vedo "quasi obbligatoria", in applicazione dell'art.501, nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione completa dello stesso con opere murarie incluse e con la possibilità fisica di poterlo fare.
iosolo35 ha scritto:Chi sostiene sia obbligatorio l'installazione dei differenziali è pregato di motivare tramite qualche articolo di qualche norma o ancor meglio tramite la regola dell'arte.....
Fra l'altro in assenza di masse non ci sarebbero problemi di contatti indiretti quindi il differenziale potrebbe essere utile solo come protezione addizionale dai contatti diretti (spero almeno che nella spaghettata di cavi montanti non ci siano giunte in cassette comuni)
Io ho sempre sostenuto che il differenziale in queste situazioni non serve a nulla, ma sono in molti tra installatori e anche progettisti che lo mettono forse perché hanno sempre fatto così, ovvio che è una situazione che via via si trova sempre meno dato che su quelli recenti e su quelli ristrutturati i montanti sono separati.
Sulla domanda 1 del post 1.
Il gruppo di misura non fa parte dell'impianto utente, l'impianto utente inizia dai morsetti a valle di questo.
18 messaggi
