Linea dal contatore
[11] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto Utente6367 » 29 feb 2016, 22:45
Raccomandazione od obbligo, la sanatio tramite differenziale è una libera interpretazione.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[12] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 29 feb 2016, 22:48
6367 ha scritto:Raccomandazione od obbligo, la sanatio tramite differenziale è una libera interpretazione.
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[13] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 mar 2016, 6:51
Chi sostiene sia obbligatorio l'installazione dei differenziali è pregato di motivare tramite qualche articolo di qualche norma o ancor meglio tramite la regola dell'arte.....
La separazione delle linee montanti la vedo "quasi obbligatoria", in applicazione dell'art.501, nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione completa dello stesso con opere murarie incluse e con la possibilità fisica di poterlo fare.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[14] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 mar 2016, 11:12
iosolo35 ha scritto:Chi sostiene sia obbligatorio l'installazione dei differenziali è pregato di motivare tramite qualche articolo di qualche norma o ancor meglio tramite la regola dell'arte.....
Fra l'altro in assenza di masse non ci sarebbero problemi di contatti indiretti quindi il differenziale potrebbe essere utile solo come protezione addizionale dai contatti diretti (spero almeno che nella spaghettata di cavi montanti non ci siano giunte in cassette comuni)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 mar 2016, 11:15
oppure come protezione dai rischi di incendio....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[16] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 1 mar 2016, 11:54
Io ho sempre sostenuto che il differenziale in queste situazioni non serve a nulla, ma sono in molti tra installatori e anche progettisti che lo mettono forse perché hanno sempre fatto così, ovvio che è una situazione che via via si trova sempre meno dato che su quelli recenti e su quelli ristrutturati i montanti sono separati.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[17] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 mar 2016, 12:53
6367 ha scritto:oppure come protezione dai rischi di incendio....
Sì, ma quella eventualmente servirebbe anche se i montanti fossero separati.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Linea dal contatore
Messaggioda Foto UtenteElectro » 20 mar 2016, 10:23
Sulla domanda 1 del post 1.
Il gruppo di misura non fa parte dell'impianto utente, l'impianto utente inizia dai morsetti a valle di questo.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
