da
Franco012 » 31 mar 2016, 22:33
Se si vuole un impianto conforme alle norme del CEI, allora i codici colore devono essere osservati rispettati.
Ma la legge prevede l'obbligo di realizzare l'impianto "alla regola dell'arte", che potrebbe non necessariamente coincidere in tutto e per tutto con le Norme CEI. Chi esegue il lavoro e rilascia la Certificazione di conformità dell'impianto si prende tale responsabilità.
Ultima modifica di
Franco012 il 31 mar 2016, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Franco012
5.842
- G.Master EY
da
6367 » 31 mar 2016, 23:17
SediciAmpere ha scritto:Semplice domanda, solo per curiosità: il fatto che i fili non siano armonizzati e di colori sbagliati non obbliga a sostituirli?
Ogni mese esce una carrellata di nuove norme che modificano o annullano le precedenti, sia per quanto riguarda gli impianti, sia per quanto riguarda i dispositivi con cui si realizzano.
Ogni volta ci chiediamo se va rifatto tutto da capo per adeguarsi?
6367
22,3k
6
9
12
- G.Master EY
da
Mike » 1 apr 2016, 0:06
6367 ha scritto:Ogni volta ci chiediamo se va rifatto tutto da capo per adeguarsi?
Fortunatamente no, però adesso sulle norme CEI è sparita dalla premessa la classica frase: ... si precisa che gli impianti già realizzati secondo le precedenti edizione della norma .... sono ritenuti ugualmente idonei agli effetti della sicurezza.
Il che significa che non li devi rifare, ma rivalutare il rischio.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
