Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo stretti
[11] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 mar 2016, 22:18
Un impianto si può rifare perché è ammalorato, obsoleto, insufficiente.
Non perché i fili sono rigidi.
Semplice domanda, solo per curiosità: il fatto che i fili non siano armonizzati e di colori sbagliati non obbliga a sostituirli?
4.187 5 5 8
[12] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 31 mar 2016, 22:33
Se si vuole un impianto conforme alle norme del CEI, allora i codici colore devono essere osservati rispettati.
Ma la legge prevede l'obbligo di realizzare l'impianto "alla regola dell'arte", che potrebbe non necessariamente coincidere in tutto e per tutto con le Norme CEI. Chi esegue il lavoro e rilascia la Certificazione di conformità dell'impianto si prende tale responsabilità.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 31 mar 2016, 23:07, modificato 1 volta in totale.
5.842 3 4 8
[13] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 mar 2016, 23:17
SediciAmpere ha scritto:Semplice domanda, solo per curiosità: il fatto che i fili non siano armonizzati e di colori sbagliati non obbliga a sostituirli?
Ogni mese esce una carrellata di nuove norme che modificano o annullano le precedenti, sia per quanto riguarda gli impianti, sia per quanto riguarda i dispositivi con cui si realizzano.
Ogni volta ci chiediamo se va rifatto tutto da capo per adeguarsi?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: Impianto elettrico ante anni 90 e tubi passacavo strett
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 apr 2016, 0:06
6367 ha scritto:Ogni volta ci chiediamo se va rifatto tutto da capo per adeguarsi?
Fortunatamente no, però adesso sulle norme CEI è sparita dalla premessa la classica frase: ... si precisa che gli impianti già realizzati secondo le precedenti edizione della norma .... sono ritenuti ugualmente idonei agli effetti della sicurezza.
Il che significa che non li devi rifare, ma rivalutare il rischio. :mrgreen:
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
