Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
[11] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 mag 2016, 7:06
L'anodo di magnesio in che condizioni era?
Comunque l'acqua addolcita ha un ph acido ed ha un azione fortemente corrosiva.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[12] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteMaxxx » 28 mag 2016, 7:44
DarioDT ha scritto:L'anodo di magnesio in che condizioni era?
Dario
Mi risulta che l'impianto non abbia anodi in magnesio...
Foto UtenteMaxxx
[13] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 mag 2016, 7:52
Maxxx ha scritto:Mi risulta che l'impianto non abbia anodi in magnesio...
Non ho mai visto bollitori per acqua calda sanitaria senza anodo di magnesio.
Mi dici la marca e modello del boiler?
Avete fatto misure di pH a valle del trattamento di addolcimento?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[14] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteMaxxx » 28 mag 2016, 7:58
Non so la marca, so che c'è un termotecnico che ha progettato l'impianto. Credo sia cura sua e dell'idraulico fare le misurazioni del caso.
Io, da elettricista, sto facendo anche più di quello che dovrei, cercando informazioni su un impianto che ha realizzato la concorrenza
Ultima modifica di Foto Utentealev il 28 mag 2016, 8:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto UtenteMaxxx
[15] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteMaxxx » 28 mag 2016, 8:03
anzi, scusa, la marca è Riello. M'è venuto in mente adesso
Foto UtenteMaxxx
[16] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 mag 2016, 9:54
DarioDT ha scritto: Avete fatto misure di pH a valle del trattamento di addolcimento?
Attenzione che eventuali misure di Ph vanno effettuate in acqua a riposo da qualche ora, altrimenti, in acqua agitata, si libera parte della CO2 disciolta ed il Ph sale, specie se è demineralizzata.
Nella mia zona l'acqua è praticamente priva di sali che facciano da tampone al Ph.
Misurando il Ph dopo averla fatta uscire violentemente dal rubinetto si misura un Ph di 6,5, lasciata a riposo il Ph scende a circa 5. Ed in un boiler, a differenza che in altri elettrodomestici, è probabile che l'acqua resti a riposo ;-)
5.022 3 5 8
[17] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 mag 2016, 10:09
Maxxx ha scritto:anzi, scusa, la marca è Riello. M'è venuto in mente adesso
Ho dato un occhiata a un po di modelli Riello ed hanno tutti l'anodo di magnesio.
Come avrai capito da tutti gli interventi fatti fino ad ora le correnti vaganti non centrano nulla ma bisogna ricercare il problema da altre parti e principalmente sull'acqua.
La prima verifica da fare è sull'anodo di magnesio che va smontato e bisogna verificarne l'integrità.
Se consumato vuol dire che ha esaurito la sua azione e quindi il problema è quello. Rientra nelle normali operazioni di manutenzione.
Poi ci sono da fare tutte le verifiche da fare sull'acqua.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[18] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2016, 14:44
:-) Sul piccolo boiler sopralavello che ho in cucina (10 l) c'è l'anodo di magnesio: io non lo ho mai sostituito e continua a funzionare tranquillamente da una decina di anni, tuttavia quando lo acquistai aveva una garanzia "estesa" di cinque anni senza costi aggiuntivi... a patto che il suddetto anodo venisse sostituito ogni due anni; approfitto per chiedere un chiarimento: la manutenzione delle parti elettriche dei boiler (resistenze, anodi, termostati) è di competenza dell'idraulico o dell'elettricista :?: O_/
[19] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2016, 15:11
:-) Molto bene; quindi l'OP puo metter mano personalmente a quanto sopra citato per rendersi conto della reale situazione e fugare i propri dubbi sulla tro ehm... boiata del problema delle correnti vaganti. O_/
[20] Re: Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 mag 2016, 15:22
Le correnti vaganti sono subdole.
Sono ora che ne inseguo una che gira per il laboratorio, ma è veloce come un gatto! "[#]"
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
