L'anodo di magnesio in che condizioni era?
Comunque l'acqua addolcita ha un ph acido ed ha un azione fortemente corrosiva.
Dario
Resistenze del boiler che si sfondano - consigli
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
DarioDT ha scritto:L'anodo di magnesio in che condizioni era?
Dario
Mi risulta che l'impianto non abbia anodi in magnesio...
Maxxx ha scritto:Mi risulta che l'impianto non abbia anodi in magnesio...
Non ho mai visto bollitori per acqua calda sanitaria senza anodo di magnesio.
Mi dici la marca e modello del boiler?
Avete fatto misure di pH a valle del trattamento di addolcimento?
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Non so la marca, so che c'è un termotecnico che ha progettato l'impianto. Credo sia cura sua e dell'idraulico fare le misurazioni del caso.
Io, da elettricista, sto facendo anche più di quello che dovrei, cercando informazioni su un impianto che ha realizzato la concorrenza
Ultima modifica di
alev il 28 mag 2016, 8:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
anzi, scusa, la marca è Riello. M'è venuto in mente adesso
DarioDT ha scritto: Avete fatto misure di pH a valle del trattamento di addolcimento?
Attenzione che eventuali misure di Ph vanno effettuate in acqua a riposo da qualche ora, altrimenti, in acqua agitata, si libera parte della CO2 disciolta ed il Ph sale, specie se è demineralizzata.
Nella mia zona l'acqua è praticamente priva di sali che facciano da tampone al Ph.
Misurando il Ph dopo averla fatta uscire violentemente dal rubinetto si misura un Ph di 6,5, lasciata a riposo il Ph scende a circa 5. Ed in un boiler, a differenza che in altri elettrodomestici, è probabile che l'acqua resti a riposo
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Maxxx ha scritto:anzi, scusa, la marca è Riello. M'è venuto in mente adesso
Ho dato un occhiata a un po di modelli Riello ed hanno tutti l'anodo di magnesio.
Come avrai capito da tutti gli interventi fatti fino ad ora le correnti vaganti non centrano nulla ma bisogna ricercare il problema da altre parti e principalmente sull'acqua.
La prima verifica da fare è sull'anodo di magnesio che va smontato e bisogna verificarne l'integrità.
Se consumato vuol dire che ha esaurito la sua azione e quindi il problema è quello. Rientra nelle normali operazioni di manutenzione.
Poi ci sono da fare tutte le verifiche da fare sull'acqua.
Dario
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Le correnti vaganti sono subdole.
Sono ora che ne inseguo una che gira per il laboratorio, ma è veloce come un gatto!![arrabbiato "[#]"](./images/smilies/angry (1).gif)
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
