6367 ha scritto:bios85 ha scritto:Allora, giusto per capire, perché fare una dorsale da 4-6 mm2 quando comunque devo limitare a 16A con il magnetotermici a causa delle prese da 16A?
Non è strettamente necessario, infatti.
Fondamentalmente si fa per diminuire la caduta di tensione.bios85 ha scritto:Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?
Certo: con il crescere della potenza disponibile aumenti anche il numero dei circuiti.
Un centralino europeo di nuova costruzione prevede parecchi circuiti per distribuire 6, 10, 15... kW e non gli striminziti due o tre italiani.
Grazie ora tutto chiaro!
gianzap ha scritto:Ciao ovviamente dovresti tener conto dei carichi e del coefficiente di contemporaneità.e garantire la selettività.sia nella protezione magnetotermica e in quella differenziale.riguardo al cavo ci sono regole ben precise tipo ib<in<iz
Infatti il mio dubbio era proprio sulla regola ib<in<iz e su quale iz considerare.... per quanto riguarda la selettività nei megnetotermici intendi aumentare il tempo di intervento man mano che si sale di gerarchia?
