Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
[11] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Messaggioda Foto Utentebios85 » 20 ago 2016, 9:29
6367 ha scritto:
bios85 ha scritto:Allora, giusto per capire, perché fare una dorsale da 4-6 mm2 quando comunque devo limitare a 16A con il magnetotermici a causa delle prese da 16A?
Non è strettamente necessario, infatti.
Fondamentalmente si fa per diminuire la caduta di tensione.
bios85 ha scritto:Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?
Certo: con il crescere della potenza disponibile aumenti anche il numero dei circuiti.
Un centralino europeo di nuova costruzione prevede parecchi circuiti per distribuire 6, 10, 15... kW e non gli striminziti due o tre italiani.
Grazie ora tutto chiaro!
gianzap ha scritto:Ciao ovviamente dovresti tener conto dei carichi e del coefficiente di contemporaneità.e garantire la selettività.sia nella protezione magnetotermica e in quella differenziale.riguardo al cavo ci sono regole ben precise tipo ib<in<iz O_/
Infatti il mio dubbio era proprio sulla regola ib<in<iz e su quale iz considerare.... per quanto riguarda la selettività nei megnetotermici intendi aumentare il tempo di intervento man mano che si sale di gerarchia?
Foto Utentebios85
30 5
[12] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 ago 2016, 17:01
I coefficient di contemoraneità si usano per fissare Ib, quindi Iz. Una volta fissata Iz per determinare In non devi più usare i coefficienti di contemporaneità.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Messaggioda Foto Utentegianzap » 20 ago 2016, 19:36
certo oviamente appena si determina la corrente nominale dei carichi (utilizzando anche il coefficiente di contemporaneità) si stabilisce la corrente d'intervento nominale dell'interruttore che deve proteggere i carichi e il cavo deve avere una portata superiore rispetto allo stesso interruttore(tenendo conto della caduta di tensione e del tipo di cavo,temperatura di esercizio e modalità di posa)
per semplificare i calcoli puoi scaricare una di quelle applicazioni come electrodoid.
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[14] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Messaggioda Foto Utentegianzap » 20 ago 2016, 19:41
riguardo al dimensionamento degli interruttori basta utilizzare un crescendo utilizzando i criteri della norma 64-8
per la selettività differenziale io personalmente utilizzo unmagnetotermico differenziale alla fine di ogni linea in modo che tutto l'impianto è protetto come prescitto dalle norme,così facendo non c'è bisogno di dimensionare i differenziali che di solito vanno bene tutti 0,03 a.tuttavia se hai bisogno di avere un differenziale a monte basta triplicarne il valore di 3-4 volte per garantirne la selettività.buona serata
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[15] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 ago 2016, 20:50
No, non basta.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[16] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Messaggioda Foto Utentegianzap » 20 ago 2016, 20:57
No, non basta.
non ti seguo
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[17] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Messaggioda Foto Utentegianzap » 20 ago 2016, 21:10
ho capito,ho dimenticato a scrivere che il differenziale a monte deve essere di tipo s (selettivo) cioè ritardato all'intervento
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[18] Re: Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 ago 2016, 21:21
Rispoata esatta :ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
