Messa a terra dei corpi estranei metallici
[11] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ago 2016, 17:57
andreandrea ha scritto:Chiedo scusa, ma il limite non era 1 kΩ?
Ops! Vero, fatal error! :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici
Messaggioda Foto Utentegianzap » 22 ago 2016, 21:00
Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento
413.4 (Protezione per mezzo di collegamento equipotenziale non connesso
a terra) non sono applicabili.
La protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica del circuito, negli impianti
alimentati con sistema TT, deve essere effettuata mediante interruttori differenziali.
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[13] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 ago 2016, 6:56
Hai eseguito una verifica dell'impianto di terra esistente? lo hai misurato? ho letto che hai visto la certificazione ma forse è meglio se esegui delle misure dell'impianto di dispersione
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[14] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ago 2016, 7:30
Non vuol dire che non si deve fare il collegamento equipotenziale delle masse estranee.
Nel caso specifico sospetto anche io che ci siano problemi sulla terra della presa, il ché non esclude la necessità di valutare il collegamento equipotenziale del palco.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 362 ospiti
