trovare cavi elettrici nel muro
[11] Re: trovare cavi elettrici nel muro
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 9 ott 2016, 22:05
attilio ha scritto:che tipo di sonda hai utilizzato, quella in nylon bianca del brico? di che diametro?
con queste sonde non ci fai granché.
Quali elementi dovrei prendere in considerazione per l'acquisto di una sonda di qualità buona (per corrugati di impianti domestici, tubi da 16 mm, 20 mm o poco più)?
Il diametro, la rigidità, oppure occorre un set di varie sonde?
Grazie.
5.842 3 4 8
[12] Re: trovare cavi elettrici nel muro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 ott 2016, 22:59
per impianti domestici recenti, il più delle volte vanno bene anche le sonde economiche in nylon con Ø superiore a tre millimetri
ma è vero che la differenza tra una sonda in comune nylon e una in nylon perlon o una spiralata (twistata) multifilo in poliestere in molti casi si fa sentire, risolvendo passaggi che altrimenti risulterebbero impossibili
poi subentra anche l'ergonomia, la velocità e facilità in fase di infilaggio e trazione, diciamo che pian piano provando vari modelli e tipologie di sonde diverse, si acquisisce anche l'esperienza necessaria a capire subito quale sonda usare in relazione al caso specifico
ho diverse sonde in poliestere spiralato, con teste filettate, sono comodissime, ma ogni tanto quando sono sovra pensiero capita di svitare la testa durante l'infilaggio (basterebbe una goccia di frena filetti leggero a scongiurare l'inconveniente), inoltre a differenza di quelle in nylon, queste sonde sono molto più semplici da rompere se usate in maniera "scriteriata"
alla fine per abitudine porto in cantiere sempre cinque o sei sonde diverse, salvo poi usarne sempre una o due (sempre le stesse)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
