atomorama ha scritto:Ti assicuro che in alta montagna cadono più fulmini che a valle: un valore di Ng pari a 1 può essere solo errato.
Dipende dalla latitudine e longitudine, ci sono effettivamente zone nell'arco alpino con valori di NG bassi. Ma questo dipende dai sistemi di rilevamento che non hanno alcun valore normativo come prima con la CEI 81-3. Effettivamente per l'alta montagna il valore di NG può essere critico, dipende dalla precisione del sistema di rilevazione.
atomorama ha scritto:La posizione non è in cima ma su una cresta: ad ogni modo la norma non tiene conto dell'altitudine quindi è lacunosa da questo punto di vista (a mio modesto parere)
Nella valutazione prevista dalla norma, non conta l'altitudine ma il valore di NG ed il coefficiente di posizione, che per "oggetto isolato sulla cima(*) di una collina o di una montagna" è il massimo, ovvero pari a 2.
(*) non sono un esperto linguista ma non vedo differenze tra cima e cresta
); deciderà lui il da farsi!
