due gruppi due terre
[11] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto Utentethecigno » 25 gen 2017, 12:36
Mi pare che sia semplice collegare le due terre, facendo una terra unica, dato che non è scomodo farlo essendo vicini i generatori e neppure costoso, per altro controindicazioni non mi pare di vederle, anche se con il TN non c'è particolare necessità di farlo. Fosse stato un TT, sarebbe stato necessario, almeno credo. Comunque come detto farei una terra unica.
Foto Utentethecigno
99 2
[12] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto UtenteNSE » 25 gen 2017, 13:11
A me sembra (ma mi potrei sbagliare) che ci sia un problema a monte.
Se non ho capito male hai un sistema TN-S che esercisci temporanemente come TT quando funziona il gruppo?
E' consentito questo cambio temporaneo di sistema? Le protezioni contro i contatti indiretti dei circuiti terminali come sono state congegnate?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[13] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 31 gen 2017, 22:03
Ho mandato una bozza su carta di come è collegato un gruppo.
é corretto il collegamento di un impianti TN-S?
L' altro gruppo che dista 10mt è connesso come quello riportato in allegato solo che i due impianti di terra sono separati.
gruppo.pdf
(183.05 KiB) Scaricato 233 volte
108 1 2 5
[14] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2017, 10:16
elettrosiculo ha scritto:Ho mandato una bozza su carta di come è collegato un gruppo.
No, se hai collegato come da schema è sbagliato. Il centro stella dell'alternatore va collegato direttamente a terra e dal collettore distribuisci il PE e colleghi il neutro.
elettrosiculo ha scritto:L' altro gruppo che dista 10mt è connesso come quello riportato in allegato solo che i due impianti di terra sono separati.
Mettiamo siano collegati in TN-S correttamente, devi verificare che i due impianti alimentati dai due GE collegati a due distinti impianti di terra non sia possibile accedere contemporaneamente sia in condizioni ordinarie o di manutenzione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 1 feb 2017, 11:48
Posso chiederti uno schema gentilmente?
Che libro mi consigli per approfondire il sistema TN
108 1 2 5
[16] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2017, 15:27
elettrosiculo ha scritto:Posso chiederti uno schema gentilmente?
Puoi vedere qui un esempio
elettrosiculo ha scritto:Che libro mi consigli per approfondire il sistema TN
La bibbia
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 1 feb 2017, 18:43
Nella bibbia non ho trovato nulla :D :D
Grazie mille per il tuo supporto tecnico
Ho inviato in allegato uno schema da me, a mano, disegnato, è giusto questo collegamento?
Inoltre il neutro va dimensionato come se fosse un PE?
GRUPPO TN-S.pdf
(187.83 KiB) Scaricato 251 volte
108 1 2 5
[18] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2017, 10:17
elettrosiculo ha scritto:Ho inviato in allegato uno schema da me, a mano, disegnato, è giusto questo collegamento?
Non ci siamo ancora.
elettrosiculo ha scritto:Inoltre il neutro va dimensionato come se fosse un PE?
Fino a 16 mmq deve avere pari sezione, oltre deve avere una sezione minima di 16 mmq, la scelta è demandata al progettista, che valuterà se, nel caso di circuiti trifasi, sono sostanzialmente equilibrati e in assenza o con poche armoniche. Se i carichi sono squilibrati e/o la presenza di armoniche è significativa la sezione del neutro può essere pari a quella di fase.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 2 feb 2017, 14:05
e adesso?
schemaTN-S.pdf
(179.58 KiB) Scaricato 235 volte
108 1 2 5
[20] Re: due gruppi due terre
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2017, 14:59
elettrosiculo ha scritto:e adesso?
Fuochino!
Allego il tuo schema con le correzioni. ;-)
schemaTN-S.pdf
(191.24 KiB) Scaricato 258 volte
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
