da
Mike » 8 ago 2017, 16:42
6367 ha scritto:Per esempio la raccomandazione che i circuiti debbano essere esaminati a vista (commento a 413.6) e, in particolare, i cavi flessibili devono essere ispezionabili in tutte le parti del loro percorso in cui
possano essere danneggiati meccanicamente (413.5.2.4).
Correggimi se sbaglio, ma se ho condutture incassate, verificate in termini di isolamento, questa raccomandazione non trova applicazione. Per i cavi flessibili presumo si riferisca sempre all'impianto e non agli utilizzatori.
6367 ha scritto:In ogni caso, la Nota 2 precisa: la protezione mediante separazione elettrica per l’alimentazione di più di un apparecchio utilizzatore è applicabile solo quando l’impianto è controllato da o sotto la supervisione di persone addestrate.
Il controllo da una persona addestrata può essere un contratto di manutenzione periodica con l'installatore.
Chiaramente questa modalità di protezione ha senso per un periodo transitorio, per esempio, come mi è capitato, per la messa a norma di un affittacamere che nel giro di qualche mese veniva demolito e quindi non aveva senso spendere per un adeguamento definitivo.
In questo caso, potrebbe essere una soluzione temporanea in attesa della realizzazione dell'impianto di terra condominiale.
