Impianto Condominale senza Terra
[11] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utenteelemet » 8 ago 2017, 14:16
Goofy ha scritto:Nel secondo caso non dichiari la conformità dell'impianto ma solo che il tuo intervento è fatto a regola d'arte, su impianto esistente, senza trasformazione, senza ampliamento.
È possibile utilizzando i soliti modelli predisposti per la 37/08 andando a specificare appunto che non si tratta di dichiarazione di conformità ma solo di intervento alla regola d'arte su impianto esistente ?
Foto Utenteelemet
20 1 5
[12] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2017, 14:27
elemet ha scritto:E' possibile rilasciare la dichiarazione di conformità limitatamente all'impianto elettrico realizzato dichiarando che l'impianto di terra non esiste poiché il palazzo condominiale (immobile datato) non è ancora dotato di messa a terra ?
Come ha giustamente scritto Foto UtenteGoofy non puoi rilasciare una DICO ai sensi del DM 37/08 per la trasformazione di un impianto elettrico esistente (adeguamento e/o ristrutturazione) senza poterlo collegare all'impianto di terra condominiale. In assenza dell'impianto di terra condominiale, il condomino ha tutto il diritto di realizzarsi il proprio impianto di dispersione passando per le parti comuni senza nemmeno chiedere il permesso.
La cosa più intelligente sarebbe di parlarne con l'amministratore condominiale che potrebbe approfittare per fare l'impianto di terra condominiale a favore di tutti i condomini.
Se vuoi rilasciare la DICO, devi trovare un sistema alternativo per la protezione dai contatti indiretti, per esempio installando un trasformatore d'isolamento realizzando così una protezione per separazione elettrica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 ago 2017, 14:51
Mike ha scritto:Se vuoi rilasciare la DICO, devi trovare un sistema alternativo per la protezione dai contatti indiretti, per esempio installando un trasformatore d'isolamento realizzando così una protezione per separazione elettrica.
A leggere la CEI 64-8 non pare così semplice, soprattutto in un contesto domestico.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 ago 2017, 14:57
elemet ha scritto:È possibile utilizzando i soliti modelli predisposti per la 37/08
Spunta su "manutenzione straordinaria", oppure su "altro" specificando manutenzione ordinaria, e poi descrizione dell'intervento eseguito.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2017, 15:49
6367 ha scritto:A leggere la CEI 64-8 non pare così semplice, soprattutto in un contesto domestico.
Quali sono le criticità secondo te?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 ago 2017, 16:10
Per esempio la raccomandazione che i circuiti debbano essere esaminati a vista (commento a 413.6) e, in particolare, i cavi flessibili devono essere ispezionabili in tutte le parti del loro percorso in cui
possano essere danneggiati meccanicamente (413.5.2.4).
In ogni caso, la Nota 2 precisa: la protezione mediante separazione elettrica per l’alimentazione di più di un apparecchio utilizzatore è applicabile solo quando l’impianto è controllato da o sotto la supervisione di persone addestrate.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[17] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2017, 16:42
6367 ha scritto:Per esempio la raccomandazione che i circuiti debbano essere esaminati a vista (commento a 413.6) e, in particolare, i cavi flessibili devono essere ispezionabili in tutte le parti del loro percorso in cui
Correggimi se sbaglio, ma se ho condutture incassate, verificate in termini di isolamento, questa raccomandazione non trova applicazione. Per i cavi flessibili presumo si riferisca sempre all'impianto e non agli utilizzatori.
6367 ha scritto:In ogni caso, la Nota 2 precisa: la protezione mediante separazione elettrica per l’alimentazione di più di un apparecchio utilizzatore è applicabile solo quando l’impianto è controllato da o sotto la supervisione di persone addestrate.
Il controllo da una persona addestrata può essere un contratto di manutenzione periodica con l'installatore.
Chiaramente questa modalità di protezione ha senso per un periodo transitorio, per esempio, come mi è capitato, per la messa a norma di un affittacamere che nel giro di qualche mese veniva demolito e quindi non aveva senso spendere per un adeguamento definitivo.
In questo caso, potrebbe essere una soluzione temporanea in attesa della realizzazione dell'impianto di terra condominiale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 ago 2017, 16:58
Un sistema protetto da separazione elettrica è sicuro nella misura in cui la separazione è garantita nel tempo.
Questo va d'accordo con sistemi semplici e limitati, facili da tenere sotto controllo (un solo apparecchio utilizzatore).
Quando aumentano le dimensioni e la complessità aumentano i rischi.
Se un conduttore attivo per un guasto va in contatto con la terra (terra di fatto), tutto il sistema non è più isolato, non succede nulla e nessuno se ne accorge. Ma al guasto successivo...
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[19] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 8 ago 2017, 19:07
Scrivo solo per ricordare che per realizzare la separazione elettrica NON è necessario che il trasformatore sia di isolamento.
1.572 1 5 6
[20] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ago 2017, 10:43
Corretto, retaggi normativa precedente. :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
