Allaccio Impianto Fotovoltaico
[11] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 29 dic 2017, 10:08
Giovepluvio ha scritto:Con l'iter ordinario sì
Ok, quindi stiamo parlando di circa 30euro + iva mi pare...Poi di solito lo mettete in conto a parte o nella parcella è compreso?
E quando si inserisce il codice iban del cliente? Una volta ricevuto il preventivo Enel?
Giovepluvio ha scritto:La richiesta è un estratto di mappa in scala 1:2000 ma di solito non sono particolarmente pignoli sulla questione (dipende dalla zona in realtà). Quello che hai probabilmente andrà bene.
Ok provo a caricare questa e vediamo se va bene .
40 3
[12] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 dic 2017, 10:46
E' una spesa documentata, direi che è indifferente.
L'IBAN, con iter ordinario, ad Enel non lo comunichi proprio.
L'importo dipende dalla potenza, trovi il dettaglio nel TICA.
5.978 3 6 10
[13] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 29 dic 2017, 12:05
enricsecco89 ha scritto:- il Corrispettivo per ottenimento preventivo devo pagarlo io? (devo caricare l'attestato di versamento)
io le faccio sempre pagare al cliente e mi faccio spedire la contabile del bonifico.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[14] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 29 dic 2017, 13:47
ah ok! grazie. Faccio così pure io a questo punto.
Ho visto che per potenze in immisione richieste fino a 6 kW (è il mio caso), l'importo da versare è di 30euro + IVA 22%. O deve pagare già i 120 euro + IVA ?
40 3
[15] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 dic 2017, 15:40
Devi pagare il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo. Il corrispettivo per la connessione viene quantificato nel preventivo (non è sempre 120€+iva).
Magari darsi una letta al TICA non sarebbe male visto che vuoi fare questo mestiere...
5.978 3 6 10
[16] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 29 dic 2017, 16:22
Ho letto l'allegato A del TICA, ma è un casino: c'è una formula di alcuni dati da inserire sono per me sono ignoti. Inoltre nelle FAQ inserite nel sito e-distribuzione c'è questa tabella:
Qual è l'importo da corrispondere per l'ottenimento del preventivo per la connessione?
Il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è:
potenze in immissione richieste fino a 6 kW: € 30 + IVA 22%;
potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW: € 50 + IVA 22%;
potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50kW: € 100 + IVA 22%;
potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW: € 200 + IVA 22%;
potenze in immissione richieste superiori a 100kW e fino a 500 kW: € 500 + IVA 22% ;
potenze in immissione richieste superiori a 500kW e fino a 1.000 kW: € 1.500 + IVA 22%;
potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW: € 2.500 + IVA 22%;
40 3
[17] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 dic 2017, 16:27
Nulla da aggiungere alla mia precedente.
La formula per il calcolo degli oneri di connessione può servire per farti un'idea a priori in caso di grandi impianti. Il calcolo lo effettua comunque il Distributore.
Permettimi comunque di dire che leggere "Ho letto l'allegato A del TICA, ma è un casino" scritto da uno che pare lo faccia di mestiere è una cosa che fa sanguinare gli occhi.
5.978 3 6 10
[18] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentelillo » 29 dic 2017, 17:47
Foto UtenteGiovepluvio ha scritto:Permettimi comunque di dire che leggere "Ho letto l'allegato A del TICA, ma è un casino" scritto da uno che pare lo faccia di mestiere è una cosa che fa sanguinare gli occhi.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 29 dic 2017, 22:57
Alla tua prima pratica di allaccio non avevi una serie di dubbi?? Credo sia normale... Meglio averli e domandare piuttosto che commettere errori. Non ho nessuno che mi insegna come si fa.
Lavoro in una ditta di impianti elettrici, ufficio tecnico...ho seguito: il progetto / dimensionamento (i calcoli me li sono fatti pure a mano per mia scrupolosità), disposizione dei moduli nella falda, preventivo, ordine materiale, dichiarazione di conformità.
Non mi occupo solo di fotovoltaico, la ditta dove lavoro ha 30 dipendenti e lavora molto bene.
Prima di fare le cose mi informo...specialmente se ci metto la faccia... la tua critica la accetto qualora ho sbagliato.
Inoltre ciò non è un problema tecnico ma bensì burocratico.
E per dare un senso costruttivo a chi legge il forum, e risolvere questo dubbio che può avere chiunque altro, informo quanto ho recepito:
il TICA è in continua evoluzione, a partire dalla sua prima pubblicazione, è stato integrato e modificato da quattordici delibere successive. La delibera 424/2016/r/eel ha ridotto il costo per l'ottenimento del preventivo per la connessione di piccoli impianti da 100 euro a 30 euro pre potenze in immisione richieste fino a 6 kW.
Capisci che finché non ci sbatti la testa non le puoi sapere queste cose... L'importante è informarsi e non sbagliare! Ed è quello che sto facendo.
P.S.: dunque nella versione della guida blu nr.15 di tutto normel del 10/2016 (quella in mio possesso) la tabella 5.A di pag. 82 non è più valida (vengono esposti i corrispettivi in funzione alla potenza).
40 3
[20] Re: Allaccio Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 dic 2017, 11:22
ovviamente non è il tuo caso, ma spesso sul Forum vengono chiesti aiuti da parte di persone non qualificate che si improvvisano professionisti del settore.
e spesso usano frasi come la tua.
ribadisco che non è il tuo caso, ed è comprensibile che tu chieda aiuto per una pratica che non hai mai svolto.
comunque ti chiedo scusa per aver riso alla battuta di Foto UtenteGiovepluvio, il quale è sempre disponibile e in buona fede.
Foto Utenteenricsecco89 ha scritto:Inoltre ciò non è un problema tecnico ma bensì burocratico.
sono d'accordo con te.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
