cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
[11] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 29 mar 2018, 8:44
Ma il tratto di cavo che vibra è stato posato nuovo o è sembre quello esistente prima delle modifiche?
Concordo con quanto dice Foto UtenteJAndrea, le forze elettromeccaniche ci sono ed è un dato di fatto.
Io verificherei se la posa dei cavi è fatta in maniera adeguata o sono stati buttati dentro alla bene e meglio senza alcun fissaggio.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[12] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 mar 2018, 12:38
Solo per chiarire: non sto mica dicendo che il problema dipenda dal sottodimensionamento eh...
5.978 3 6 10
[13] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 mar 2018, 13:02
Anche perché non conoscendo la tensione di uscita degli inverter, nulla si può dire sulla corrente in linea.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 mar 2018, 18:14
La tensione è di 400 V. Standard de facto, non ci piove.
5.978 3 6 10
[15] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 29 mar 2018, 20:38
Giovepluvio ha scritto:Solo per chiarire: non sto mica dicendo che il problema dipenda dal sottodimensionamento eh...
e allora perché è un dimensionamento alla topogigio? non sono risentito, è per capire
75 1 6
[16] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Giovepluvio ha scritto:La tensione è di 400 V. Standard de facto, non ci piove.
parole sante, 408 perché è 402 lato rete, i 6 volt del cavo, arriviamo a 408
75 1 6
[17] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 mar 2018, 20:40
Chiedevo, perché ho visto inverter PV erogare anche a 600 o 800V, e dato il trasformatore non si sa mai.
Comunque nella linea in questione viaggiano 150A per fase a piena potenza.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[18] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 mar 2018, 21:12
tiro a indovinare...
i cavi nel canale sono scrupolosamente posati l'uno affianco all'altro per l'intera tirata... perché esteticamente più bello e funzionalmente più semplice?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 mar 2018, 7:27
JAndrea ha scritto:Chiedevo, perché ho visto inverter PV erogare anche a 600 o 800V, e dato il trasformatore non si sa mai.
Vero, ma non per le taglie di cui stiamo parlando.
5.978 3 6 10
[20] Re: cavo fotovoltaico che vibra sez. 70mmq lunghezza 200m
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 mar 2018, 7:28
Claudio34 ha scritto:e allora perché è un dimensionamento alla topogigio? non sono risentito, è per capire
Te l'ho spiegato nel post precedente.
Il dimensionamento non è sbagliato ma dire che sia fatto a regola d'arte è un'altra storia.
5.978 3 6 10
