Concordo con quanto dice
Io verificherei se la posa dei cavi è fatta in maniera adeguata o sono stati buttati dentro alla bene e meglio senza alcun fissaggio.
Giovepluvio ha scritto:Solo per chiarire: non sto mica dicendo che il problema dipenda dal sottodimensionamento eh...
Giovepluvio ha scritto:La tensione è di 400 V. Standard de facto, non ci piove.
JAndrea ha scritto:Chiedevo, perché ho visto inverter PV erogare anche a 600 o 800V, e dato il trasformatore non si sa mai.
Claudio34 ha scritto:e allora perché è un dimensionamento alla topogigio? non sono risentito, è per capire
