Collegamento a terra secondario trasformatore comando
[11] Re: Collegamento a terra secondario trasformatore comando
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 13 mag 2019, 18:37
Solo una cosa... Ben tornato Mike iOi iOi iOi
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: Collegamento a terra secondario trasformatore comando
Messaggioda Foto Utenteivano » 13 mag 2019, 23:07
gli alimentatori in questione non contengono trasformatori.
se colleghiamo un polo del trafo a terra e il negativo dell'alimentatore si crea un corto all'interno della scheda
che puo' distruggerla. queste schede sono dei regolatori switcing tipo serie , senza isolamento tra ingresso e uscita.
se devi alimentare PLC o altro e vuoi ( ovviamente ) il negativo a terra DEVI usare alimentatori switcing entrata 230 o 400 V e mettere a terra il negativo.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[13] Re: Collegamento a terra secondario trasformatore comando
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 16 mag 2019, 7:26
Grazie a tutti per il vostro contributo...
quindi, tirando le somme, nei circuiti di comando...
Se ho due trasformatori (siano essi a singolo o doppio isolamento) non ci sono problemi nel collegarli in cascata e ciascun trasformatore con un polo collegato a terra.
Stesso discorso vale nel caso di collegamento di un alimentatore DC con isolamento singolo o doppio a valle di un trasformatore di comando. Anche in questo caso posso collegare sia il trasformatore che il polo negativo dell'alimentatore a terra.
Unico caso in cui ciò non è consentito è quando l'alimentatore non presenta isolamento tra lato AC e DC (per i motivi citati da Ivano.
E' corretto questo quadro?
Ancora grazie
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
