Installazione secondo quadro elettrico in camera
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Interessante. Questo tipo di interruzione potrebbe provocare dei danni agli elettrodomestici collegati alla linea/presa che sono controllati al quadro dal relé?
Direi di no, l’intervento del dispositivo al momento del superamento del valore di soglia, consiste nell’apertura del contatto. In genere hanno contatti grossi che supportano anche oltre i 16A. Quindi l’elettrodomestico subisce solo in interruzione come può succedere in qualsiasi momento se interviene il differenziale o il contatore Enel. La portata totale, nei modelli più economici, dovrebbe essere di 4 kV, quindi considerare questa cosa in base al proprio contratto
Grazie turion95, adesso ho chiaro il funzionamento di questo dispositivo e credo che sia un elemento valido da valutare e tenere in alta considerazione. Mentre per quanto riguarda i multimetri hai qualche informazione in più?
Conviene inserire separatamente voltmetro, amperometro e wattmetro oppure è bene avere un multimetro "tutto in uno" per avere le misurazioni calibrate e precise?
Per le rilevazioni in ambito civile, a mio avviso è più che sufficiente utilizzare un classico multimetro. :)
Grazie mille turion 95. Cercherò qualche modello per barra din così da avere maggiore controllo e stabilità delle misurazioni. In passato mi ero procurato uno wifi a batteria con morsettiera ma i valori dati dall'amperometro e il multimetro erano differenti.
15 messaggi
