Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
[11] Re: Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 13 set 2018, 8:37
Riguardo al TA sommatore ma non va bene il classico collegamento holmgreen?
Foto UtenteCoulomb
710 4
[12] Re: Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 set 2018, 10:23
Quei toroidi sommatori in pratica non fanno altro che adattare il classico collegamento holmgreen in modo che sia compatibile all’ingresso da toroide dei classici relè differenziali di bassa tensione. L’ingresso dei relè differenziali di bassa è compatibile solo con i rispettivi toroidi dello stesso costruttore . Non sono come i relè di media dove è sufficiente un toroide da 100/1 (oppure di un altro rapporto, tanto poi lo si setta nelle impostazioni del relè), nei relè di bassa il toroide è specifico per il relè (non posso utilizzare un toroide Thytronic che utilizzo su un RMT con un relè Contrel ELR)
14,3k 6 9 12
[13] Re: Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 13 set 2018, 11:38
Ok ho capito perché i toroidi non possono condurre continuamente.
Supponendo di avere 4TA (3ph+n) da 2500/1A li metto in somma nel toroide sommatore di rapporto ipotizziamo 500 come indicato nella scheda tecnica.
Questo presumo moltiplichi la somma, altrimenti il rapporto complessivo è 1,25 milioni, un po' difficile da gestire.
Comunque resto dell'idea che non sia evidente poter gestire regolazioni di terra basse senza scatti intempestivi.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[14] Re: Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 13 set 2018, 13:07
Non credo neanche sia moltiplicatore, sarebbe interessante vedere come è fatto quel ta.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[15] Re: Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 13 set 2018, 17:26
Foto UtenteMASSIMO-G comunque ho capito il discorso che facevi, in effetti il rapporto che indicano è quello relativo ai TA di fase ma di sicuro quel toroide ha un rapporto differente per adattarlo all'ingresso di terra della protezione.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[16] Re: Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 20 set 2018, 9:20
Finalmente un po' di ufficio, ho dato una lettura veloce alla CEI 64-8/7, io ho una versione un po' vecchiotta, in questa si dice che sono escluse dalle prescrizioni le condutture racchiuse in involucri con grado di protezione almeno IP4X ad eccezione del tratto finale uscente dall'involucro per il necessario collegamento all'apparecchio utilizzatore.
Per me ha senso, non ha invece senso la regolazione a 1A su linee importanti.
Foto UtenteCoulomb
710 4
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
