Ambienti MARCI - Guasti a terra e grosse dorsali BT
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Quei toroidi sommatori in pratica non fanno altro che adattare il classico collegamento holmgreen in modo che sia compatibile all’ingresso da toroide dei classici relè differenziali di bassa tensione. L’ingresso dei relè differenziali di bassa è compatibile solo con i rispettivi toroidi dello stesso costruttore . Non sono come i relè di media dove è sufficiente un toroide da 100/1 (oppure di un altro rapporto, tanto poi lo si setta nelle impostazioni del relè), nei relè di bassa il toroide è specifico per il relè (non posso utilizzare un toroide Thytronic che utilizzo su un RMT con un relè Contrel ELR)
Ok ho capito perché i toroidi non possono condurre continuamente.
Supponendo di avere 4TA (3ph+n) da 2500/1A li metto in somma nel toroide sommatore di rapporto ipotizziamo 500 come indicato nella scheda tecnica.
Questo presumo moltiplichi la somma, altrimenti il rapporto complessivo è 1,25 milioni, un po' difficile da gestire.
Comunque resto dell'idea che non sia evidente poter gestire regolazioni di terra basse senza scatti intempestivi.
Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Coulomb
Finalmente un po' di ufficio, ho dato una lettura veloce alla CEI 64-8/7, io ho una versione un po' vecchiotta, in questa si dice che sono escluse dalle prescrizioni le condutture racchiuse in involucri con grado di protezione almeno IP4X ad eccezione del tratto finale uscente dall'involucro per il necessario collegamento all'apparecchio utilizzatore.
Per me ha senso, non ha invece senso la regolazione a 1A su linee importanti.
Coulomb
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
