Verifica 462/2002 e strana richiesta
[11] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto Utentelillo » 13 feb 2019, 19:11
Foto UtenteGiuliano58 ha scritto:Si richiede: Migliorare il collegamento all'impianto di terra delle prese a servizio di Ufficio e Prese server in modo da garantire un valore inferiore a 2 ohm
L'utente dovrà richiedere la verifica straordinaria per accertare l'eliminazione delle deficienze
ora è tutto più chiaro.
anche per rubare ci sarebbe bisogno di maggiore stile ed eleganza.
non vedo l'esito della verifica, e vista l'annotazione dovrebbe essere negativa, dato che richiede la straordinaria.
so che non lo farai mai.... ma.... i nomi? anche in privato.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 13 feb 2019, 19:30
Ho ricevuto il verbale con i nomi cancellati.
Ma vedremo.......
398 1 4 6
[13] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2019, 20:51
Per eliminare certe deficienze ci vorrebbe un calcio in culo
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2019, 18:31
Giuliano58 ha scritto:Ho ricevuto il verbale con i nomi cancellati.
La verifica deve avere un esito positivo o negativo.
Sul verbale ha scritto esito negativo?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2019, 18:59
e i 2 ohm secondo il fenomeno ( da baraccone lasciatemelo dire) che aumento di sicurezza porterebbero ?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[16] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto Utentesebago » 14 feb 2019, 19:10
Ho come un vago sospetto (alimentato dal quel valore "particolare" di 2 ohm):
questo pseudoverificatore aveva per le mani un altro verbale relativo a una cabina MT/BT e ha fatto un copia-incolla maldestro (*).
Alternativa: si ricordava dei famigerati 20 ohm del dpr 547/55 e voleva scrivere 20 ma poi s'ha perso uno zero.
Oppure: i suoi capi gli hanno detto che se non si guadagnava la pagnotta in qualche maniera lo avrebbero mandato a remare e lui ha avuto questa bella pensata.
Infine: aveva troppa fretta perché fra qualche minuto sarebbe scaduto il termine di presentazione del verbale e lui stava appena tornando da una megafesta cotto come una scimmia.
(*) R_{E}\leq \frac{U_{TP}}{I_{E}}=\frac{80}{40}=2\; \Omega
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[17] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 15 feb 2019, 11:54
Goofy ha scritto:La verifica deve avere un esito positivo o negativo.
No, sul verbale c'è solo l'elenco delle prove eseguite con le deficienze riscontrate
Alla voce "osservazioni" viene indicato all'Azienda di richiedere "senza ritardo" la verifica straordinaria dopo aver eliminato le deficienze
Viene citato l'art. 7 c.2 lett. a del DPR 462/2001
Da nessuna parte è indicata verifica positiva o negativa.
398 1 4 6
[18] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 15 feb 2019, 11:56
Non credo.
Non mi spiegherei perché solo per "alcune prese a spina" richieda i 2 ohm, per le altre no. E ce ne sono molte di altre.
398 1 4 6
[19] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 15 feb 2019, 12:00
Art. 7.
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA
o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea
UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi
di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro
Visto che viene richiesta la verifica straordinaria citando il comma a, sopra indicato, ne deduco che la verifica è negativa!
398 1 4 6
[20] Re: Verifica 462/2002 e strana richiesta
Messaggioda Foto Utentelillo » 15 feb 2019, 12:17
quel verbale è carta straccia.
le disposizioni su come compilare un verbale sono certamente a carico dell'Organismo, ovvero non c'è un modello prestampato come ad esempio c'è per un Di.Co.
fermo restando che:
i nomi, devono esserci i nomi dell'Organismo, del Verificatore, nonchè quello del Responsabile Tecnico;
l'esito, deve essere specificato l'esito a caratteri cubitali senza interpretazioni di sorta.
un esito non deve essere dedotto, deve essere scritto.
Foto UtenteGiuliano58 io al tuo posto prenderei i dovuti provvedimenti nei confronti, sia dell'Organismo, che ha il compito di vigilare sui propri Verificatori, e sia nei confronti del Verificatore.
invia una PEC in cui spieghi all'Organismo che il Verificatore è un INCAPACE, motiva analiticamente secondo quanto ti ho scritto in [6] e specifica che, se proprio vogliamo di parlare di Norme, quello che lui richiede è si sulle norme CEI, ma sulle norme CEI di TOPOLINIA..
infine, metterei in copia Accredia (che da poco ha preso il posto del Mi.Se. sulla vigilanza degli Organismi).
aggiornami... e se ti va .... aspetto ancora i nomi :twisted:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
