Illuminazione sicurezza a pavimento
[11] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2019, 18:25
boobie80 ha scritto:Certo, però devono essere certificati CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22); ma infatti questo è risolvibile; è l'illuminazione dal pavimento che non mi convince, in quanto il tecnico antincendio nella pratica VVF ha richiesto specificatamente illuminazione di sicurezza UNI 1838..... e con l'illuminazione a pavimento è impossibile ottenere 1 lux a pavimento senza riflessioni
Non ho capito cosa intendi per "illuminazione a pavimento". Nei magazzini automatici che ho progettato io, tra cui uno da 12 mila mq e alto 35 metri, l'illuminazione ordinaria e di emergenza è stata realizzata con una blindoluce a circa 0,5 m dal pavimento e gli apparecchi messi a "parete" sulla blindo. Il magazzino rimane sempre al buio perché appunto gli elevatori automatici non hanno bisogno di luce. L'illuminazione viene utilizzata solo per interventi ispettivi o manutentivi che tra l'altro non avvengono mai simultaneamente su tutte le corsie ma solo una corsia alla volta.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 mag 2019, 19:28
credo che intenda incassi nel pavimento, orientati verso l'alto, nel qual caso é sempre una schifezza perché non illuminano ma abbagliano. Roba da architetti
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 mag 2019, 20:59
Per illuminazione a pavimento intendo faretti da incasso a pavimento che illuminano da pavimento verso L alto
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[14] Re: Illuminazione sicurezza a pavimento
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mag 2019, 9:36
boobie80 ha scritto:Per illuminazione a pavimento intendo faretti da incasso a pavimento che illuminano da pavimento verso L alto
Bah, non capisco il senso di questa soluzione, potrebbe andare bene se i faretti indirizzassero il flusso radente al pavimento. Ad ogni modo, è una soluzione dove non puoi applicare la UNI 1838 perché non puoi calcolare l'illuminamento a pavimento in assenza di riflessioni. Puoi comunque valutarlo con le riflessioni e poi verificarlo in campo con la UNI 12464-1, ma in questo caso devi garantire i 5 lux.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
