da
Mike » 16 mag 2019, 18:25
boobie80 ha scritto:Certo, però devono essere certificati CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22); ma infatti questo è risolvibile; è l'illuminazione dal pavimento che non mi convince, in quanto il tecnico antincendio nella pratica VVF ha richiesto specificatamente illuminazione di sicurezza UNI 1838..... e con l'illuminazione a pavimento è impossibile ottenere 1 lux a pavimento senza riflessioni
Non ho capito cosa intendi per "illuminazione a pavimento". Nei magazzini automatici che ho progettato io, tra cui uno da 12 mila mq e alto 35 metri, l'illuminazione ordinaria e di emergenza è stata realizzata con una blindoluce a circa 0,5 m dal pavimento e gli apparecchi messi a "parete" sulla blindo. Il magazzino rimane sempre al buio perché appunto gli elevatori automatici non hanno bisogno di luce. L'illuminazione viene utilizzata solo per interventi ispettivi o manutentivi che tra l'altro non avvengono mai simultaneamente su tutte le corsie ma solo una corsia alla volta.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
da
Mike » 17 mag 2019, 9:36
boobie80 ha scritto:Per illuminazione a pavimento intendo faretti da incasso a pavimento che illuminano da pavimento verso L alto
Bah, non capisco il senso di questa soluzione, potrebbe andare bene se i faretti indirizzassero il flusso radente al pavimento. Ad ogni modo, è una soluzione dove non puoi applicare la UNI 1838 perché non puoi calcolare l'illuminamento a pavimento in assenza di riflessioni. Puoi comunque valutarlo con le riflessioni e poi verificarlo in campo con la UNI 12464-1, ma in questo caso devi garantire i 5 lux.
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
