Portafusibile sezionatore
[11] Re: Portafusibile sezionatore
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ott 2019, 9:43
Considerazione sui fusibili:
ho optato, volendo utilizzare fusibili, dei fusibili da 10 A per linea, avendo una corrente molto esigua ( è anche tecnologia a led). Per i sistemi di protezione purtroppo sono stato limitato per questione di budget
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[12] Re: Portafusibile sezionatore
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 7 ott 2019, 10:04
Non è sbagliato mettere dei fusibili a protezione di apparecchi elettronici a tecnologia Led, anzi...
L'unico inconveniente è che se si bruciano i fusibili, il cliente potrebbe sostituirli con quelli di taglia superiore fino a 25A, quindi in generale la linea potrebbe poi non essere protetta da sovraccarico.
502 1 3 6
[13] Re: Portafusibile sezionatore
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ott 2019, 11:56
Infatti su una linea adiacente, sempre led(non ricordo il faro di che potenza sia,credo sempre sui 100W), vi è un portafusibili sezionatore da 25( non so che fusibili ci sono dentro però)A a valle di un contattore da 25A anch'esso....
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[14] Re: Portafusibile sezionatore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 7 ott 2019, 15:57
Un conto è la corrente nominale del portafusibili, un conto è quella dei fusibili...
Le due cose non vanno confuse, potrebbe aver dentro anche fusibili da 1 A
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[15] Re: Portafusibile sezionatore
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ott 2019, 20:27
si infatti
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
