Considerazione sui fusibili:
ho optato, volendo utilizzare fusibili, dei fusibili da 10 A per linea, avendo una corrente molto esigua ( è anche tecnologia a led). Per i sistemi di protezione purtroppo sono stato limitato per questione di budget
Portafusibile sezionatore
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Non è sbagliato mettere dei fusibili a protezione di apparecchi elettronici a tecnologia Led, anzi...
L'unico inconveniente è che se si bruciano i fusibili, il cliente potrebbe sostituirli con quelli di taglia superiore fino a 25A, quindi in generale la linea potrebbe poi non essere protetta da sovraccarico.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Infatti su una linea adiacente, sempre led(non ricordo il faro di che potenza sia,credo sempre sui 100W), vi è un portafusibili sezionatore da 25( non so che fusibili ci sono dentro però)A a valle di un contattore da 25A anch'esso....
Un conto è la corrente nominale del portafusibili, un conto è quella dei fusibili...
Le due cose non vanno confuse, potrebbe aver dentro anche fusibili da 1 A
Almeno l'itagliano sallo...
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
