Collegamento a terra
[11] Re: Collegamento a terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 nov 2019, 11:46
attilio ha scritto:Ho un pezzo di ferro
O di alluminio è lo stesso: temo che un giorno vedrò il cavallotto fra la pentola e il coperchio :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Collegamento a terra
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 nov 2019, 17:45
Non entrando troppo nel dettaglio è assolutamente necessario stabilire se la recinzione è o meno una massa estranea e, con buona approssimazione, non lo è e non va collegata a terra.
Per tutto il resto c'è Electroyou :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[13] Re: Collegamento a terra
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 nov 2019, 17:48
attilio ha scritto:...Io mi limito a non collegare a terra ciò che non serve collegare, per il semplice motivo che è inutile farlo. A quel punto, neanche si pone il problema di trovare controindicazioni al cavallotto selvaggio
Esatto!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[14] Re: Collegamento a terra
Messaggioda Foto UtenteSandrokbf » 6 nov 2019, 13:42
Grazie a tutti, mi sarebbe piaciuto capire come circola la corrente in caso di guasto e perché é pericoloso.
35 1 2
[15] Re: Collegamento a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 nov 2019, 13:49
ne abbiamo parlato qui, credo possa esserti utile:
viewtopic.php?f=3&t=78845&p=825515#p825423
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[16] Re: Collegamento a terra
Messaggioda Foto UtenteNSE » 6 nov 2019, 14:16
Sandrokbf ha scritto: un nostro consulente esterno ci ha detto che la recinzione perimetrale del nostro stabilimento deve essere collegata a terra con dei Cavallotti.
Io quando trovo questi incompetenti qui, se mi è permesso cambio registro.
Non mi impegno a passare al lato tecnico, ma cerco di sfiancarlo sul lato burocratico.
Tanto per iniziare l'ha detto o l'ha scritto?
Se l'ha detto, gli fai presente che tuoi consulenti di fiducia specialisti in materia, sono di avviso contrario, pertanto per potersi efficacemente confrontare sul lato tecnico,sarebbe opportuno che tale prescrizione fosse scritta, e visto che voi la confutate sul piano strumentale, gli chiedete cortesemente riscontro delle misure da lui effettuate, così almeno voi stessi potete confortarvi sul fatto che grazie a misure diverse fate la cosa più giusta.
Se l'ha già scritto, gli devi scrivere che, ad avviso di vostri specialisti, sarebbe opportuno conoscere le misure da lui effettuate per poter verificare la correttezza delle vostre già effettuate.
Man mano che rispondi gli passi nuovi dati, magari una fotocopia di qualche articolo di tne ecc ecc.
Deve risultare SU carta, che ha dato una prescrizione A OCCHIO in totale INCOMPETENZA e che voi avete fatto il possibile per collaborare, informarlo e dissuaderlo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
