da
Aria » 10 gen 2020, 22:31
La soluzione di
elfo dovrebbe funzionare anche se rimane un dubbio su come va la macchina.
In pratica la macchina riceve uno start/stop impulsivo, ora a me non è chiaro come la macchina possa mantenere in memoria la marcia se si spegne per mancanza tensione.
Non mi sembra troppo sicuro come principio.
Aria
562
- Expert EY
da
NSE » 10 gen 2020, 23:42
DarioDT ha scritto:Ho un problema in un impianto. In pratica per accendere un macchinario che non ha un contatto di ON/OFF bordo macchina ci si è collegati in parallelo al pulsantino di comando a sfioramento del terminale remoto di controllo della macchina.
C
Hai modo di acquisire lo stato di funzionamento della macchina?
Altrove. .Volutamente Anonimo
NSE
3.117
7
- Expert
da
DarioDT » 11 gen 2020, 22:24
Aria ha scritto:Non mi sembra troppo sicuro come principio.
E' una macchina per il condizionamento. Non ci sono problemi di sicurezza.
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
DarioDT
5.235
13
- Master
da
DarioDT » 11 gen 2020, 22:25
NSE ha scritto:Hai modo di acquisire lo stato di funzionamento della macchina?
Non credo...approfondisco......
Dario
DarioDT
5.235
13
- Master
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
