Problema con un rele alla mancanza rete
[11] Re: Problema con un rele alla mancanza rete
Messaggioda Foto UtenteAria » 10 gen 2020, 22:31
La soluzione di Foto Utenteelfo dovrebbe funzionare anche se rimane un dubbio su come va la macchina.
In pratica la macchina riceve uno start/stop impulsivo, ora a me non è chiaro come la macchina possa mantenere in memoria la marcia se si spegne per mancanza tensione.
Non mi sembra troppo sicuro come principio.
Foto UtenteAria
562 2 6
[12] Re: Problema con un rele alla mancanza rete
Messaggioda Foto UtenteNSE » 10 gen 2020, 23:42
DarioDT ha scritto:Ho un problema in un impianto. In pratica per accendere un macchinario che non ha un contatto di ON/OFF bordo macchina ci si è collegati in parallelo al pulsantino di comando a sfioramento del terminale remoto di controllo della macchina.
C
Hai modo di acquisire lo stato di funzionamento della macchina?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[13] Re: Problema con un rele alla mancanza rete
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 11 gen 2020, 22:24
Aria ha scritto:Non mi sembra troppo sicuro come principio.
E' una macchina per il condizionamento. Non ci sono problemi di sicurezza.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[14] Re: Problema con un rele alla mancanza rete
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 11 gen 2020, 22:25
NSE ha scritto:Hai modo di acquisire lo stato di funzionamento della macchina?
Non credo...approfondisco......
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
