Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
[11] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 27 mar 2020, 12:03
ABB ACS 310 e 580.
E' già un cablaggio ad un pulsante per resettare gli errori, quindi anche da quel punto di vista siamo a posto :-)
A me non piace particolarmente la soluzione imposta dal cliente, cioè sezionare a valle dell'inverter. Dovrebbe essere una manovra dedicata alla sola manutenzione, ma dubito che il manutentore si preoccupi di andare al panello di controllo remoto e spegnere la pompa specifica prima di aprire il sezionatore :roll:
502 1 3 6
[12] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto UtenteDanielino » 27 mar 2020, 12:08
Giovanni123 ha scritto:ma dubito che il manutentore si preoccupi di andare al panello di controllo remoto e spegnere la pompa specifica prima di aprire il sezionatore :roll:
Da "ex" manutentore, ... ti do potrei darti ragione. :lol: :lol:
Effettivamente anche noi abbiamo alcune applicazioni di pompe immerse con un sezionatore a bordo vasca; abbiamo però procedure piuttosto articolate, quindi lo spegnimento dell'utilizzatore da quadro di comando è quasi sempre garantito.
Però effettivamente è comodo.
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
1.051 5 12
[13] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 27 mar 2020, 12:14
Cerco sempre di relazionare la logica di utilizzo a quello che è la realtà della macchina.
In alcuni casi ci sono richieste talmente assurde del tipo, per fare un paragone, è come mettersi le ginocchiere per giocare alla playstation :mrgreen:
502 1 3 6
[14] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 mar 2020, 13:33
Bella questa! :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[15] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto Utenteivano » 28 mar 2020, 13:55
il sezionatore e' di fatto obbligatorio.
se usi il portafusibili per sezionare qualsiasi persona che apre il quadro lo puo' richiudere.
CON LE CONSEGUENZE ANCHE MORTALI per chi inavvertitamente tocca i cavi, magari per ricollegare il motore precedentemente tolto perche' guasto.
il sezionatore tramite il lucchetto di blocco elimina totalmente questa possibilita'.
x quanto riguarda il dubbio riguardo al fatto che sia a valle dell'inverter: il sezionatore serve SOLO come sezionamento in caso di lavoro e NON DEVE essere usato come organo di comando delle pompe.
per quanto rigurda il colore, ormai e' standardizzato il colore giallo rosso per quelli lucchettabili , proprio perche' devono assolvere ad un preciso compito.
oltretutto la loro mancanza in caso di ispezione degli enti preposto potrebbero dar luogo a contestazioni.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[16] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 30 mar 2020, 8:54
C'è un po' di confusione... Il colore giallo rosso serve a identificare in maniera univoca il comando di arresto di emergenza della macchina. Le nostre macchine ne hanno sempre uno come generale e si usa quello per fare manutenzione: questo è lo standard ed assolve a ciò che prescrive la normativa EN 60204-1 ai fini del sezionamento.
Visto che sono piccole macchine o comunque gruppi pompe (max 4), in genere si seziona direttamente tutta la macchina per fare manutenzione, non c'è necessità di tenere parti attive per continuità di servizio, non avrebbe senso in questi impianti. Qui la richiesta del cliente non è stata filtrata dall'agente che ha venduto l'impianto e mi tocca installare dei sezionatori aggiuntivi completamente inutili:
1) Conoscendo le problematiche che portano a fare manutenzione in questi tipi di gruppi, devi comunque spegnere tutto perché non ha senso mantenere in funzione alcune pompe mentre si lavora.
2) Abbiamo anche dei portafusibili sezionatori lucchettabili che usiamo di rado, in questo caso potevano fare al caso nostro, ma anche qui il cliente si è imposto e la richiesta non è stata filtrata.
502 1 3 6
[17] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 mar 2020, 9:27
Hai tutte le ragioni Giovanni123.
Avete provato a proporre uno sconto al cliente per non mettere i sezionatori inutili?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 30 mar 2020, 9:40
Sono "solo" un umile impiegato nel ruolo di progettista/disegnatore :-P . Non conosco (non voglio conoscere :mrgreen: ) i dettagli economici di tutte le offerte che i nostri agenti fanno ai clienti. So solo però che in questo caso come in altri casi analoghi, al cliente non viene proposto uno sconto ,ma un sovrapprezzo tale da cercare di farlo desistere. Evidentemente il cliente ha soldi da spendere #-o
502 1 3 6
[19] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto UtenteMauro62 » 1 apr 2020, 18:35
Dipende dal tipo di impianto, se per esempio parliamo di un sollevamento dove le pompe lavorano in parallelo DEVO poter mettere fuori tensione ciascuna pompa separatamente per poter fare manutenzione meccanica a una mentre le altre pompe continuano a funzionare e avere a vista un sezionatore lucchettabile di cui tengo la chiave in tasca è sicuramente buona cosa, se parliamo di un'impianto in cui le pompe fanno un "ciclo" cioè lavorano in serie allora DEVO EVITARE che si possa fermare una pompa mentre le altre lavorano, quindi, se il cliente vuole il sezionatore per forza, io metterei su ciascun sezionatore un contatto in più che mi vada a fermare tutto l'impianto se qualcuno apre uno dei sezionatori.
Foto UtenteMauro62
25 2
[20] Re: Gruppo pompaggio con sezionatori per ogni pompa
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 2 apr 2020, 9:40
L'ho già detto in precedenza. Per come è fatto il NOSTRO impianto non serve :ok:
502 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
