Il bticino GC8813AC16 che scatta è indicato come "interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 2 moduli DIN - 230V - In=16A" mentre il siemens 5SU1 353-1KK16 RCBO C16 che non scatta (accanto al contatore) è definito "magnetotermico differenziale", perciò così l'ho definito sul 1^ post.
So che se si supera la soglia dei 3300kw scatta il contatore per superamento del limite di potenza mentre il differenziale potrebbe scattare anche per sovraccarico, ovvero troppi utilizzatori/elettrodomestici. Il punto è che, come già detto, quando è scattato c'era poca roba accesa; una "controprova" è che non è scattato quando si è usato il forno o la lavatrice, oltre ai già citati utilizzatori accesi.
Se non ho inteso la tua osservazione spiegati meglio, così valuto se procedere a fare una prova di sovraccarico. Il fatto è, come già detto, che non so se possa essere un discriminante certo per la mia situazione.
Differenziale scatta
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
tormen ha scritto:Robe da "elettrobestiario"
ma no dai, ha anche il pannello in legno di mogano sul retro
Jim80 ha scritto:il differenziale potrebbe scattare anche per sovraccarico
detta così lascia un po' perplessi.
un magnetotermico-differenziale interviene per sovraccarico attraverso la protezione termica dell'interruttore.
la parte differenziale serve ad altro.
Jim80 ha scritto: GC8813AC16 .
Ti chiedo scusa, ho fatto confusione con la foto, senza considerare il "GC8813AC16"
lacoontfreed
140 1 1 3 - Frequentatore
@tormen
Questo non è settore mio quindi credo possano starci degli strafalcioni del genere. Ho voluto dire che quello è il vano dov'è alloggiato il contatore con ciò che gli è collegato negli immediati paraggi, rispondendo alla richiesta "Hai modo di verificare cosa c'è realmente installato vicino al contatore, come caratteristiche?"
Sto qui per imparare però mi serve il vostro supporto.
@lillo
il discorso sulla differenza tra sforamento della potenza e sovraccarico l'ho letto qui. anche in questo caso ho commesso uno strafalcione coi termini perché su quell'articolo lo definisce "salvavita" e non differenziale (errore mio): "quando scatta il salvavita [...] Se si accendono troppi elettrodomestici contemporaneamente e si sovraccarica la linea elettrica". poi può benissimo darsi che non ho capito io la differenza.
@lillo
la mia è una precisazione solo perché non voglio che passi un informazione sbagliata su nostro Forum che, credo di poterlo affermare, è un punto di riferimento per chiunque voglia approcciarsi tecnicamente alla materia.
comprendo che altri siti meno tecnici utilizzino un lessico più... colloquiale.
lillo ha scritto:Schneider ha acquisito la Merlin Gerin
Scusate, mi sono confuso.
Avete perfettamente ragione, Siemens esiste ancora è merlin Gerin che non esiste più.
cccche fffigura......
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
Goofy ha scritto:Se abbassi la leva dell'interruttore di sinistra (magnetotermico Bticino FC881...) che cosa succede?
Ho finalmente avuto possibilità di effettuare la prova e mi pare faccia ciò che deve fare, cioè spegnere tutto sia al piano terra sia al 1^ piano. Cosa possiamo dedurre con ciò?
lillo ha scritto: comprendo che altri siti meno tecnici utilizzino un lessico più... colloquiale.
Corrisponde al mio identikit su altri siti, per es. "ficca l'osso di cane sotto il motore", in riferimento all'installazione di un supporto motore
Nel centralino in plastica, dal contatore, entra una coppia di cavi fase - neutro e ne escono numerose.
Ciascuna di queste serve una zona o dei carichi.
Bisognerebbe individuare quali sono le coppie fase-neutro che escono e quali zone servono.
Sarebbe opportuno che un elettricista sostituisse poi il centralino di plastica mettendone uno più grosso con protezioni separate (da scegliere e dimensionare in base a varie considerazioni) sulle singole partenze.
Quando ci sono scatti intempestivi degli interruttori differenziali la prima cosa da fare è misurare con apposito strumento quali sono i valori di intervento dell'interruttore per verificare se per caso il problema è nell'interruttore.
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
