tipo di protezione differenziale
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Il magnetotermico a monte può essere anche da 32A e questa linea potrebbe alimentare un'altra sega, l'importante è che la presa da 16A sia protetta con un C16 e che la presa sia quella corrispondente alla spina del macchinario
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Quindi:
C32 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A ----->C16----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE,
DIFF 0.03 TIPO B ----> informazione data dal tecnico impresa costruttrice per alimentazione macchinario.
Invece questa soluzione:
C16 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE
come linea dedicata solo a questa sega circolare
Sta per "va bene"
ma in questa segheria, non c'è già una linea dedicata alle macchine?
SediciAmpere
specialmente in ambiente TT con la presenza di inverter trifasi il costruttore si tutela imponendo l'uso del differenziale di tipo B. se non vengono rispettate le disposizioni del costruttore e succede qualche incidente , chi ha installato un altro tipo di differenziale passa grossi guai.
19 messaggi
