tipo di protezione differenziale
[11] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ago 2020, 11:45
Il magnetotermico a monte può essere anche da 32A e questa linea potrebbe alimentare un'altra sega, l'importante è che la presa da 16A sia protetta con un C16 e che la presa sia quella corrispondente alla spina del macchinario
4.187 5 5 8
[12] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ago 2020, 11:53
Quindi:
C32 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A ----->C16----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE,
DIFF 0.03 TIPO B ----> informazione data dal tecnico impresa costruttrice per alimentazione macchinario.
Invece questa soluzione:
C16 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE
come linea dedicata solo a questa sega circolare
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[13] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ago 2020, 11:58
:ok:
4.187 5 5 8
[14] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ago 2020, 12:08
----> :ok: sta per?
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[15] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ago 2020, 12:16
Sta per "va bene"
ma in questa segheria, non c'è già una linea dedicata alle macchine?
4.187 5 5 8
[16] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ago 2020, 12:21
si, diciamo che ci sono varie cassette a muro varie prese per altri macchinari, saldatrici ecc, però si installerà una nuova cassetta a muro con presa
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[17] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto Utenteivano » 8 ago 2020, 21:45
come mai impongono il B ?
la macchina ha al suo interno degli inverter?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[18] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 10 ago 2020, 8:53
si, inverter
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[19] Re: tipo di protezione differenziale
Messaggioda Foto Utenteivano » 11 ago 2020, 23:46
specialmente in ambiente TT con la presenza di inverter trifasi il costruttore si tutela imponendo l'uso del differenziale di tipo B. se non vengono rispettate le disposizioni del costruttore e succede qualche incidente , chi ha installato un altro tipo di differenziale passa grossi guai.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 152 ospiti
